查看: 2096|回復: 7
大佬們,我這單片機藍牙小車有點蛋疼。
ID:587984 發表于 2019-12-14 21:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
具體是這樣的,我寫完程序了,寫進去,用4個南孚電池供電,一開始發指令,電機就噠了一聲挺小聲的,然后就沒動靜了。然后我用高電壓電池驅動,可以動,但是速度太快了,我怕電機要燒掉,就沒繼續用了。。之后我去某寶看,他們也是用4個南孚供電的。。我就納悶了,然后寫了個響應的代碼,發現每次我發非0指令它都給我反饋0x00。。這個指令是我的停止指令,然后我直接把這個0x00改成前進指令。啟動,結果它噠噠噠噠跟機關槍一樣。。然后依然沒動。。這是啥情況?
ID:587984 發表于 2019-12-14 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大概長這樣,一個電機驅動,一個藍牙模塊,一個最小系統,4個南孚電池,幾條線。后面那個電阻焊上去沒用過。
ID:164602 發表于 2019-12-15 10:11 | 顯示全部樓層
godoffox 發表于 2019-12-14 21:05
大概長這樣,一個電機驅動,一個藍牙模塊,一個最小系統,4個南孚電池,幾條線。后面那個電阻焊上去沒用過 ...
看不清你的電機驅動是個什么模塊。
我的經驗:我用的L298N,要8節干電池,12V輸入,5V輸出使用很正常。
ID:342822 發表于 2019-12-15 13:05 | 顯示全部樓層
不用高壓就蛋痛``HAHA
ID:587984 發表于 2019-12-26 11:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-12-15 10:11
看不清你的電機驅動是個什么模塊。
我去,我的是什么電機驅動模塊,也是用12v才能跑。。但是那個寶上那些4節南孚就能跑是怎么做到的?
ID:316947 發表于 2019-12-26 13:54 | 顯示全部樓層
感覺可以去研究一下電機驅動芯片的數據手冊
ID:274129 發表于 2019-12-27 12:16 | 顯示全部樓層
看看電機驅動和電機的適應的電壓范圍 ,然后再上位機看看藍牙發送指令是否有相應的指令顯示在屏幕上面
ID:587984 發表于 2020-1-5 23:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
愛愛愛 發表于 2019-12-27 12:16
上面就寫著電壓2v-10v啊,4節南孚有6v,不轉,偏偏要4節3.2v的才轉,這都快13v了,這樣工作下去,又要冒煙了。。對了,我還試過3.節3.2v的,9.6v它還耍脾氣,時靈時不靈的。。
