查看: 1532|回復: 0
avr單片機所做的呼吸流水燈出現頻閃的現象
ID:633612 發表于 2019-12-13 15:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<iom16V.h>
#include<macros.h>
#include<math.h>
#define P 3.14159265358979
#define fosc 8000000
uint m=0;
uint k,t,ADData,PWM0,PWM1,PWM2,PWM3,PWM4,PWM5,PWM6,PWM7;
void delay(uint ms)
{                                   //毫秒延時函數
     uint i, j;
         for (i= 0; i< ms; i++)
           for (j = 0; j < 1140; j++);
void port_init()                       //端口初始化函數
     DDRB=0XFF;        //設置led燈
         PORTB=0XFF;
       DDRA=0XFF;//打開三極管
       PORTA=0XFB;
         PORTA=0X00;//ADC通道設置為輸入口,高阻態
         DDRA=0X00;
void timer0_init()
     TIMSK|=(1<<OCIE0);
     TCCR0|=(0<<COM00)|(0<<COM01)|(0<<WGM00)|(1<<WGM01)|(0<<CS02)|(1<<CS01)|(0<<CS00);//8分頻
     TCNT0=0;
     OCR0=10;
     SREG=0X80;
void AD_Init()                     //AD轉換初始化函數
{    ADMUX|=(1<<REFS0)|(1<<MUX1);  //ADC參考電壓為AVcc,ADC轉換結果右對齊,選擇通道ADC2
     ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1);//使能AD轉換,ADC時鐘64分頻
uint AD_GetData()
                     //A/D轉換函數
     ADCSRA|=(1<<ADSC);               //開始AD轉換
     while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));    //等待轉換完成
     ADCSRA|=(1<<ADIF);               //清零ADC中斷標志位
     return ADC;                      //返回ADC值
void main(void)
     port_init();
     AD_Init();
     timer0_init();
     {    ADData=(int)((long)AD_GetData()*5010/1024);
          k=ADData*20/1024;
          for(t=0;t<256;t++)
          PWM0=128*sin(P*t/128)+128;//改變占空比
          PWM1=128*sin(P*t/128+P/4)+128;
          PWM2=128*sin(P*t/128+P/2)+128;
          PWM3=128*sin(P*t/128+3*P/4)+128;
          PWM4=128*sin(P*t/128+P)+128;
          PWM5=128*sin(P*t/128+5*P/4)+128;
          PWM6=128*sin(P*t/128+6*P/4)+128;
          PWM7=128*sin(P*t/128+7*P/4)+128;
          delay(k);
           for(t=255;t>0;t--)
          PWM2=128*sin(P*t/128+P/2)+128;PWM3=128*sin(P*t/128+3*P/4)+128;
          delay(k);
#pragma interrupt_handler timer0_COMP:20
void timer0_COMP(void)
     TCNT0=0;
     OCR0=5;//充當定時器功能
     m++;
     if(m==PWM0)
       PORTB&=0XFE;
       if(m==PWM1)
           PORTB&=0XFD;
            if(m==PWM2)
               PORTB&=0XFB;
               if(m==PWM3)
                  PORTB&=0XF7;
                    if(m==PWM4)
                       PORTB&=0XEF;
                      if(m==PWM5)
                        PORTB&=0XDF;
                          if(m==PWM6)
                             PORTB&=0XBF;
                              if(m==PWM7)
                                  PORTB&=0X7F;
                                    if(m==256)
                                        PORTB=0XFF;
                                        m=0;
