查看: 9705|回復: 13
lcd12864的引腳該怎么連接
ID:651410 發表于 2019-12-13 13:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在做單片機的設計,用到lcd12864,但是連接引腳,發現從網上下的程序顯示不了。求大佬講一下這個lcd的各個引腳該怎么連接。
ID:235200 發表于 2019-12-13 15:37 | 顯示全部樓層
網上的12864程序有很多種 ,有串行接口和并行接口的,而且即使都是并行接口,時序和命令又有差異,所用的單片機晶振不一樣,如果未對應到相同的顯示屏和相同的單片機電路,一般都顯示不了,需要微調才能顯示
ID:94031 發表于 2019-12-13 15:58 | 顯示全部樓層
這是一個并口連接的液晶模塊,要按照標的接口定義連接。怎么連接可以找供應商咨詢。
ID:344861 發表于 2019-12-13 16:13 | 顯示全部樓層
有字庫和無字庫的12864程序有區別
ID:440585 發表于 2019-12-13 16:44 | 顯示全部樓層
  這個最典型接線圖 你看一下
ID:648281 發表于 2019-12-13 16:46 | 顯示全部樓層
你好!這個液晶型號,和你用的一樣
這個是并口接法,串口接法是PSB接地
ID:426861 發表于 2019-12-13 16:52 | 顯示全部樓層
產品手冊可以解決絕大部分問題
ID:94449 發表于 2020-2-19 19:33 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-12-13 15:37
網上的12864程序有很多種 ,有串行接口和并行接口的,而且即使都是并行接口,時序和命令又有差異,所用的單片機 ...
恍然大悟,我還以為隨便下一個就能點亮,哎。
ID:695586 發表于 2020-2-20 13:48 | 顯示全部樓層
參考datasheet看
ID:696313 發表于 2020-5-19 14:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主問題解決了嗎?我的顯示器和你一樣,也遇到一樣的問題
ID:631508 發表于 2020-5-19 15:54 | 顯示全部樓層
rs為寄存器選擇:  //=0為指令寄存器; =1為數據寄
rw為數據指令讀寫端:// =0為寫 ;=1為讀
rst為復位端
cs1(左屏),cs2(右屏)為屏幕選擇,高電平有效
ID:631508 發表于 2020-5-19 17:27 | 顯示全部樓層
帶中文字庫的128X64是一種具有4位/8位并行、2線或3線串行多種接口方式,內部含有國標一級、二級簡體中文字庫的點陣圖形液晶顯示模塊;其顯示分辨率為128×64,內置8192個16*16點漢字,和128個16*8點ASCII字符集。利用該模塊靈活的接口方式和簡單、方便的操作指令,可構成全中文人機交互圖形界面。可以顯示8×4行16×16點陣的漢字。也可完成圖形顯示。低電壓低功耗是其又一顯著特點。由該模塊構成的液晶顯示方案與同類型的圖形點陣液晶顯示模塊相比,不論硬件電路結構或顯示程序都要簡潔得多,且該模塊的價格也略低于相同點陣的圖形液晶模塊。
  lcd12864基本特性參數
ID:235954 發表于 2020-5-19 21:54 | 顯示全部樓層
對照引腳進去
ID:755472 發表于 2020-5-20 09:52 | 顯示全部樓層
看對應的產品手冊就可以知道管腳怎么接
