查看: 2970|回復(fù): 4
請(qǐng)教Altium Designer10里面如何批量查找元器件位置
ID:615231 發(fā)表于 2019-12-13 13:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位Altium Designer大佬,手工焊接,比如R1到R5五個(gè)都是0603封裝10K的電阻,有什么方法可以同時(shí)將這5個(gè)位置在PCB中高亮顯示出來?現(xiàn)在是用的死方法,一次搜索一個(gè),也只能一次高亮一個(gè),找五個(gè)位置就要搜索5遍,太麻煩了。
ID:352653 發(fā)表于 2020-3-5 21:10 | 只看該作者
工具--封裝管理器
ID:487821 發(fā)表于 2020-3-6 01:26 | 只看該作者
直接搜10K
ID:394424 發(fā)表于 2020-3-6 08:32 | 只看該作者
先用shift+F   光標(biāo)變成十字  然后點(diǎn)擊元器件   發(fā)現(xiàn)相似目標(biāo)  將Component Comment  后面的
Any 改成 Same  點(diǎn)擊確定 它就會(huì)高亮
ID:679425 發(fā)表于 2020-3-6 10:55 | 只看該作者
右鍵點(diǎn)擊元器件   發(fā)現(xiàn)相似目標(biāo)  將Component Comment  后面的
