查看: 2404|回復(fù): 1
ds18b20測溫在OLED12864上顯示 求幫助
ID:426269 發(fā)表于 2019-12-13 13:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大佬指教,為什么顯示不出來溫度啊
#include "reg52.h"
#include "codetab.h"
#include "LQ12864.h"
#include<intrins.h>
/**********************************定義變量*********************************/
sbit DS18B20_DQ=P1^4;
unsigned int Temp_Buffer = 0;
unsigned char flag_temper = 0;
//unsigned char  dis1[10];
//DS18B20延時函數(shù)
void DS18B20_Delay( unsigned int n )
        unsigned int i;
        for(i = 0 ; i < n ; i++ );
//DS18B20寫1字節(jié)
void DS18B20_Write_Byte( unsigned char dat)
        unsigned char i;
        for( i = 0 ; i < 8 ; i++ )
                DS18B20_DQ = 0;
                _nop_();                        //延時>1us
                _nop_();
                DS18B20_DQ = dat&0x01;                 //先寫低位
                DS18B20_Delay(6);        //延時60~120us
                DS18B20_DQ = 1;                //釋放總線
                dat >>= 1;
                _nop_();                        //延時>1us
                _nop_();
//DS18B20讀1字節(jié)
unsigned char DS18B20_Read_Byte( )
        unsigned char dat=0;
        unsigned char i=0;
                DS18B20_DQ = 0;
                _nop_();                        //延時>1us
                _nop_();
                dat >>= 1;
                _nop_();                        //延時>1us
                _nop_();
        //        dat=  DS18B20_DQ;
                if( DS18B20_DQ == 1)
                        dat |= 0X80;
                /*else
                        dat &= 0x7f;
        return (dat);
//DS18B20初始化
void DS18B20_Init()
//        bit Flag_exist = 0;
        _nop_();                                //延時>1us
        _nop_();
        DS18B20_DQ = 0;
        DS18B20_Delay(50);                //延時480~960us
        DS18B20_Delay(4);                //延時15~60us
//        Flag_exist = DS18B20_DQ;
//        DS18B20_Delay(10);                //延時60~240us
//        DS18B20_DQ = 1;                        //釋放總線
//        return Flag_exist;
//讀取溫度函數(shù),返回溫度的絕對值,并標注flag_temper,flag_temper=1表示負,flag_temper=0表示正
unsigned int Get_temp()         //讀取溫度值
        float tt;
        unsigned char a,b;
        unsigned int temp;
        DS18B20_Init();
//        if( DS18B20_Init() == 0 )                //初始化
                DS18B20_Write_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
                DS18B20_Write_Byte(0x44);          //溫度轉(zhuǎn)換指令
//        DS18B20_Delay(750);                                //PROTEUS仿真需要加
                DS18B20_Init();
                        DS18B20_Write_Byte(0xbe);          //讀暫存器指令
                        a = DS18B20_Read_Byte();           //讀取到的第一個字節(jié)為溫度LSB
                        b = DS18B20_Read_Byte();           //讀取到的第一個字節(jié)為溫度MSB
                        temp = b;                      //先把高八位有效數(shù)據(jù)賦于temp
                        temp <<= 8;                    //把以上8位數(shù)據(jù)從temp低八位移到高八位
                        temp = temp|a;                //兩字節(jié)合成一個整型變量
                        tt = temp*0.0625;
                        temp=tt*10+0.5;
                        tt=tt+0.05;
                /*        if(temp>0xfff)
                                flag_temper=1;                                //溫度為負數(shù)
                                temp=(~temp)+1;
                                flag_temper=0;                                //溫度為正或者0
                        tt = temp*0.0625;              //得到真實十進制溫度值
                                                        //因為DS18B20可以精確到0.0625度
                                                        //所以讀回數(shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度
                        temp = tt*10+0.5;               //放大十倍
                                                        //這樣做的目的將小數(shù)點后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字
                                                          //同時進行一個四舍五入操作。
        return temp;
/********************(STC12C5608AD  11MHZ z=1時精確延時1ms)*******************/
void delayms(unsigned int z)
unsigned int x,y;
for(x=z; x>0; x--)
for(y=1848; y>0; y--);
/*****************************************顯示溫度****************************/
void Display_Temp()
        Temp_Buffer = Get_temp();                                          //讀取DS18B20的值
        OLED_WrCmd(0x80+0x40+10);
/*        if(flag_temper == 1)                                                //根據(jù)溫度標志位顯示溫度正負
                OLED_WrDat('-');
        /*if( Temp_Buffer/1000 != 0 )                                        //如果第一位為0,忽略顯示
                OLED_WrDat(Temp_Buffer/1000+0X30);           //顯示溫度百位值
        //OLED_WrDat(Temp_Buffer%1000/100+0X30);           //顯示溫度十位值
//        OLED_WrDat(Temp_Buffer%100/10+0X30);           //顯示溫度個位值
        OLED_WrDat('.');                                                   //顯示小數(shù)點
//        OLED_WrDat(Temp_Buffer%10+0X30);                   //顯示溫度十分位值
        OLED_WrDat('C');                                                   //顯示字符C
/*void makerand()
        unsigned int a;
        Get_temp();
        a=Get_temp();
        dis1[0]=        a%1000/100+0X30;
        dis1[1]=        a %100/10+0X30;
        dis1[2]=        a %10+0X30;
/***********************************主函數(shù)**********************************/
     unsigned char i;
         OLED_Init();                                                 //OLED初始化
         OLED_P8x16Str(0,3,"Wellcome to use!");         //顯示歡迎界面
         delayms(1000);                                                         //延時
         OLED_CLS();        //清屏
         delayms(500);
         OLED_WrDat('C');
         delayms(1000);
        /* while(1)
                for(i=0; i<8; i++)
                        {OLED_P16x16Ch(i*16,0,i);  //點陣顯示
                OLED_P16x16Ch(0,2,0);
                OLED_P16x16Ch(16,2,1);
                OLED_P16x16Ch(32,2,2);
                OLED_P16x16Ch(48,2,3);
                OLED_P16x16Ch(64,2,4);
                                                           //獲取并顯示溫度值
//        Display_Temp();
ID:648281 發(fā)表于 2020-1-1 10:12 | 只看該作者
你好!
1、和你單片機硬件端口接線有關(guān)
2、和系統(tǒng)時鐘有關(guān),影響延時
3、程序本身也行就不對
