查看: 8074|回復(fù): 12
STC單片機(jī)啟動時(shí)間問題
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-13 11:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手頭上有一款stc15w408as單片機(jī),發(fā)現(xiàn)從上電開始到執(zhí)行程序的時(shí)間很長,達(dá)到136ms。請問問題出在哪,還是芯片本身就是要這么長時(shí)間?
示波器抓到的波形
示波器抓到的波形
實(shí)驗(yàn)程序
實(shí)驗(yàn)程序
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-13 12:24 | 顯示全部樓層
去掉紅框內(nèi)選項(xiàng)
ID:94031 發(fā)表于 2019-12-13 13:34 | 顯示全部樓層
芯片內(nèi)部系統(tǒng)處理時(shí)間,0.136s 不算太長。
ID:401564 發(fā)表于 2019-12-13 13:47 | 顯示全部樓層
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-13 14:11 | 顯示全部樓層
已解決,要勾選下次冷啟動時(shí),P3.2,P3.3為0時(shí)才可下載程序
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-13 18:22 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-12-13 13:47
數(shù)據(jù)手冊是一個(gè)解決疑問的好東西
謝謝!
ID:475236 發(fā)表于 2019-12-13 18:29 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-12-13 12:24
去掉紅框內(nèi)選項(xiàng)
謝謝!
不過不是‘上電復(fù)位使用較長延時(shí)’導(dǎo)致的,如果這個(gè)先項(xiàng)打上勾的話要300+ms。百度了下,stc單片機(jī)正常冷啟動是從程序引導(dǎo)區(qū)開開始,然后才到程序區(qū)。所以要勾選‘下次冷啟動時(shí),P3.2/P3.3為0/0才可下載程序’,這個(gè)選項(xiàng)勾上后,啟動時(shí)間不到6ms
ID:591676 發(fā)表于 2019-12-13 19:31 | 顯示全部樓層
stc的程序分引導(dǎo)區(qū)和程序區(qū)。引導(dǎo)區(qū)的代碼主要負(fù)責(zé)ISP在線燒錄。而stc的冷啟動順序就是先從引導(dǎo)區(qū)然后啟動到程序區(qū)的。而熱啟動就是普通的51啟動方式,只能從程序區(qū)頭部開始重新執(zhí)行。所以你必須冷啟動。另外STC提供了一個(gè)特殊的寄存器地址,通過設(shè)置他能通過軟件實(shí)現(xiàn)硬復(fù)位的功能直接跳轉(zhuǎn)到引導(dǎo)區(qū)。這個(gè)你可以看STC的芯片說明書
ID:663467 發(fā)表于 2019-12-13 19:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是程序問題
ID:737063 發(fā)表于 2021-8-25 11:42 | 顯示全部樓層
P32 P33那個(gè)√上了還是150ms ?
ID:879348 發(fā)表于 2021-8-26 08:16 | 顯示全部樓層
下載程序的時(shí)候有個(gè)設(shè)置,還再想快就要啟動硬件觸發(fā)下載檢測
ID:416501 發(fā)表于 2021-11-7 16:31 | 顯示全部樓層
回復(fù)一下 做個(gè)筆記 。希望下次能記得這些。
ID:826754 發(fā)表于 2021-11-8 08:49 | 顯示全部樓層
看下希望下次能記得這些,每次我也是想要上電加快起動。
