一、實驗目的 (1)熟悉QUARTUS II軟件的VHDL使用及設計流程; (2)掌握VHDL的基本編程方法; (3)學習基本組合邏輯門電路的設計、仿真和硬件測試。 二、實驗原理首先利用QUARTUS II建立工程項目,在工程項目中建立VHDL文件,完成4選1數據選擇器的文本編輯輸入和仿真測試等步驟,測試通過之后,在實驗儀上進行硬件測試,以驗證本實驗項目設計的功能。 三、主要儀器及耗材本實驗使用的主要儀器:PC機,實驗儀。 本實驗使用的軟件:Quartus II9.0。 四、實驗內容和步驟1、實驗內容 (1)用Quartus II建立工程 (2)用VHDL語言設計4選1數據選擇器 (3)用文本輸入法輸入 (4)編譯,改錯,直至程序編譯通過 (5)仿真,驗證所設計電路的正確性 (6)下載到實驗儀,進一步驗證所設計電路在目標板上運行的正確性 2、實驗步驟 (1)在所使用的計算機上建立自己的文件夾(注:請建立在非C盤中);如圖1-1所示。 圖 1-1文件的創建 (2)打開Quartus II,選擇file-----New Project Wizard... 彈出如下窗口,本窗口介紹創建一個工程需要執行的設置,如圖1-2、圖1-3。點擊next。建立完成工程項目,注意觀察Quartus II界面變化。
圖1-2工程的設置 圖1-3工程的設置
圖1-4文件名稱的設置 圖 1-5文件的位置名稱設置
圖1-6選擇FPGA板型號
(3)單擊工具欄中的new(或菜單命令:File?New),在出現的對話框中選擇VHDL File,點擊OK,如圖1-7。 圖 1-7VHDL文件的創建 (4)輸入設計程序 (5)全程編譯,如圖1-8。 圖1-8工程文件編譯 (6)時序仿真。 單擊new,在出現的對話框中選擇第二個標簽“Other Files”,選擇“Vector Waveform File”,點擊OK。 選擇菜單View下“Utility Windows”中的“Node Finder”,出現“Node Finder”對話框。在“Node Finder”對話框中,上面中間的“Filter”右邊下拉列表框中選擇“Pin:all”,點擊“list”按鈕,將出現的端口信息按需要拖入波形窗口中。 設置輸入波形,保存波形文件。如需要修改仿真時間,點擊Edit菜單下的End Time。保存波形文件。 時序仿真,仔細讀仿真報告,判斷電路的正確性;如不正確,修改程序,重新編譯、仿真,直至設計的電路完全正確。如下圖。 圖 1-9仿真時序的設置 圖1-10設置仿真時鐘與周期 圖1-11仿真波形 (7)時序仿真通過之后,根據實驗儀上的芯片型號,在Quartus II工程項目中選擇對應的芯片型號,進行適配(即將設計端口與芯片的管腳進行鎖定),重新編譯,通過之后,下載到實驗儀,進行硬件仿真驗證。 為端口選擇相應的管腳。選擇4號5號管腳,下載成功的話,測量這兩管腳應該一個高電平,一個低電平。 下載:在mode中選擇JTAG,如果沒有出現下載文件,手動選擇add file....選擇CPLDtest.pof文件。 選擇編程器:點擊Hadware Setup..彈出對話框中選擇,usb blaster,單擊close,勾選相應配置選項,單擊start開始下載程序。進度條都100%時說明下載完成。0%到100%,本次下載用了25秒鐘,如果進度條很快幾秒鐘就到100%說明沒成功下載。最后,萬用表測量芯片管腳(4號高電平,5號低電平)。驗證程序確實下載OK。 (8)關閉工程。點擊菜單下的close project,關閉當前工程項目。 五、實驗注意事項1、先在QUARTUS II中進行編輯、編譯、仿真測試,直到驗證結果正確為止。 2、實驗儀使用:先給實驗儀連接好電源線后,再上電,然后用數據線將實驗儀上左邊中部的電子設計下載口(JP4—ByteBlasterII)與FPGA目標板上的JTAG Port連接起來,用下載線將實驗儀與PC的并口進行連接;再將其邊上的“下載允許”按鍵撥到“DLOAD”,再通過芯片選擇開關切換到“To_FPGA”。連接好后,即可下載進行硬件實測。 六、實驗報告要求寫出正確的程序,給出正確的仿真波形圖,并簡要說明實驗中遇到的問題及解決方法。 library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; entity mux41a is port( s: in std_logic_vector(1downto 0); d0,d1,d2,d3: in std_logic; y: out std_logic); end mux41a; architecture one of mux41a is begin y<=d0 when s=”00” else d1 when s=”01” else d2 when s=”10” else d3 end architecture one;
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
