查看: 3150|回復: 2
求助STC15W104單片機定時器0的設置問題
ID:648939 發表于 2019-12-12 21:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用外部脈沖計數,P3^5輸出脈沖到P3^4口,想要設置脈沖500次后進入中斷始終不成功。
void Timer1Init()
                TMOD= 0x04;    //設置定時器0,采用的是計數器0,工作模式1(M1=0,M0=0)
        TL0 = 0x0c;       //設置定時初值12
        TH0 = 0xfe;       //設置定時重載值254
                TF0 = 0;       //清除TF0標志
        TR0= 1;        //定時器0開始計數
        EA= 1;         //開總中斷
        ET0= 1;        //開定時器0中斷
脈沖應該沒有問題,TMOD設置為0x06時采用8位計數器可以在完成255次脈沖后進入中斷,設成0x04的16位計數器就玩不轉了,求助高手解答。
ID:213173 發表于 2019-12-12 22:08 | 只看該作者
TMOD= 0x05;
ID:648939 發表于 2019-12-12 23:05 | 只看該作者
搞明白了,原來是后面中斷號設置錯了,現在可以運行了
