查看: 1385|回復: 0
單片機串口通信(2)通過串口助手發送數據點LED
ID:424834 發表于 2019-12-12 10:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define jingzhen     12000000UL          /*使用12.0M晶體*/   //
#define botelv   4800UL          /*波特率定義為4800*/
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
uchar buf;
sbit beep=P1^5;
void main(void)
         EA=0; //暫時關閉中斷
         TMOD&=0x0F;  //定時器1模式控制在高4位
         TMOD|=0x20;    //定時器1工作在模式2,自動重裝模式
         SCON=0x50;     //串口工作在模式1
         TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16);  //計算定時器重裝值
         TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
         PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
         ES=1;         //串行中斷允許
         TR1=1;        //啟動定時器1
         REN=1;        //允許接收
         EA=1;         //允許中斷
      while(1);
  串行中斷服務函數
void  serial() interrupt 4
   ES = 0;                //關閉串行中斷
   RI = 0;                //清除串行接受標志位
   buf = SBUF;            //從串口緩沖區取得數據
  switch(buf)
      case 0x31:  P2=0xfe;beep=1;break;  //接受到1,第一個LED亮
      case 0x32:  P2=0xfd;beep=1;break;  //接受到2,第二個LED亮
      case 0x33:  P2=0xfb;beep=1;break;  //接受到3,第三個LED亮
      case 0x34:  P2=0xf7;beep=1;break;  //接受到4,第四個LED亮
      case 0x35:  P2=0xef;beep=1;break;  //接受到5,第五個LED亮
      case 0x36:  P2=0xdf;beep=1;break;  //接受到5,第六個LED亮
      case 0x37:  P2=0xbf;beep=1;break;  //接受到5,第七個LED亮
        case 0x38:  P2=0x7f;beep=1;break;  //接受到5,第八個LED亮
        default:    beep=0;P2=0xff;break;  //接受到其它數據,蜂鳴器響
   ES = 1;    //允許串口中斷
