查看: 1734|回復: 2
這個在單片機p1.1接一個了led怎么不閃爍?
ID:661998 發表于 2019-12-11 22:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假定P1.0每秒產生一個機器周期的正脈沖,P1.1每分鐘產生一個機器周期的正脈沖。
單片機是89C51。
ORG    0000H
       AJMP   START
       ORG    000BH              ;定時器0中斷入口.
       AJMP   SERVE
START:
       MOV TMOD, #01H           ;T0定時方式0
       MOV TH0, #3CH            ;定時
       MOV TL0, #0B0H
       SETB TR0                  ;啟動.
       SETB ET0                  ;允許中斷.
       SETB EA
       MOV R2, #20             ;秒.
       MOV R3, #60             ;分.
       CLR P1.0                 ;開始時,輸出低電平.
       CLR P1.1
       SJMP $                   ;等待中斷.
SERVE:                           ;50ms執行一次本中斷程序.
       MOV TL0, #0B0H           ;重新送入初始值.
       MOV TH0, #3CH            ;定時
       DJNZ R2, T0_END          ;不到20次轉移.
       SETB P1.0                 ;到了20次,就是到了1秒,輸出正脈沖.
       CLR P1.0                 ;馬上就恢復為0,這就是1個機器周期.
       MOV R2, #20
       DJNZ R3, T0_END          ;不到60秒轉移.
       SETB P1.1                 ;到了60秒,輸出正脈沖.
       CLR P1.1                 ;馬上就恢復為0,這就是1個機器周期.
       MOV R3, #60
T0_END:
       RETI
END
ID:235200 發表于 2019-12-12 00:24 | 顯示全部樓層
中斷程序應該改一下,1個機器大約1us左右,無法點亮LED
       MOV TH0, #3CH            ;定時
       CPL      P1.0                 ;到了20次,1秒鐘翻轉一次
       MOV R2, #20
       CPL      P1.1                 ;到了60秒,LED亮滅翻轉
       MOV R3, #60
       MOV R2,#20
T0_END:
       RETI
ID:10193 發表于 2019-12-12 08:01 | 顯示全部樓層
輸出高電平時間太短了,微妙級,LED估計都反映不過來,而且人眼也看不到
