查看: 5040|回復: 3
基于單片機+DHT11的孵化裝置流程圖+程序
ID:661367 發表于 2019-12-11 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于DHT11溫濕度傳感器的孵化系統供初學者練習。主要有DHT11驅動并將溫濕度顯示等。
  1. # include <reg51.h>
  2. # include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char BYTE;
  4. typedef unsigned int WORD;
  5. unsigned char c;
  6. #define uint unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define MotorData P0  //步進電機控制接口定義
  9. sbit PENWU=P2^0;          //加濕器接口定義
  10. sbit FengShan1=P1^1;  //風扇1接口定義
  11. sbit FengShan2=P1^2;  // 風扇2接口定義
  12. sbit io=P1^0;         //dht11out端接單片機的P1^0口//
  13. sbit rw=P0^6;         //以下三行是設置lcd1602的使能端//
  14. sbit rs=P0^7;
  15. sbit ep=P0^5;
  16. typedef bit BOOL;     //此聲明一個布爾型變量即真或假//
  17. uchar data_byte;
  18. uchar RH,RL,TH,TL;
  19. uchar phasecw[4] ={0x08,0x04,0x02,0x01};//電機導通相序 D-C-B-A
  20. uchar phaseccw[4]={0x01,0x02,0x04,0x08};//反轉機導通相序 A-B-C-D
  21. void Delay_xms(uint x)                  //ms延時函數
  22. {
  23. uint i,j;
  24. for(i=0;i<x;i++)
  25.   for(j=0;j<112;j++);
  26. }
  27. void MotorCW(void)                     //順時針轉動
  28. {
  29. uchar i;
  30. for(i=0;i<4;i++)
  31.   {
  32.    MotorData=phasecw[i];
  33.    Delay_xms(4);                       //轉速調節
  34.   }
  35. }
  36. void MotorCCW(void)                    //逆時針轉動
  37. {
  38. uchar i;
  39. for(i=0;i<4;i++)
  40.   {
  41.    MotorData=phaseccw[i];
  42.    Delay_xms(4);                       //轉速調節
  43.   }
  44. }
  45. void MotorStop(void)                   //停止轉動
  46. {
  47. MotorData=0x00;
  48. }
  49. //***************延時函數*************************************
  50. void delay(uchar ms) //延時模塊//
  51. {
  52.   uchar i;
  53.   while(ms--)
  54. for(i=0;i<100;i++);
  55. }
  56. void delay1()//一個for循環大概需要8個多機器周期一個機器周期為1us晶振為12MHz也就是說本函數延時8us多此延時函數必須德稍微精確一點
  57. {
  58.   uchar i;
  59.   for(i=0;i<1;i++);
  60. }
  61. //***************************************************************
  62. //lcd模塊//
  63. BOOL lcd_bz()//測試lcd忙碌狀態返回值為布爾型數值真或假'1'.'0'
  64. {
  65. BOOL result;
  66.   rs=0;           // 讀忙信號
  67.   rw=1;
  68.   ep=1;
  69.   _nop_();
  70.   _nop_();
  71.   _nop_();
  72.   _nop_();
  73.   result = (BOOL)(P2&0x80);
  74.   ep=0;
  75.   result ;
  76. }
  77. void write_cmd(uchar cmd)//寫指令//
  78. {
  79.   while (lcd_bz());
  80.   rs=0;
  81.   rw=0;
  82.   ep=0;
  83.   _nop_();
  84.   _nop_();
  85.   P2=cmd ;
  86.   _nop_();
  87.   _nop_();
  88.   _nop_();
  89.   _nop_();
  90.   ep=1;
  91.   _nop_();
  92.   _nop_();
  93.   _nop_();
  94.   _nop_();
  95.   ep=0;
  96. }
  97. void write_addr(uchar addr)//寫地址//
  98. {
  99.   write_cmd(addr|0x80);//LCD第一行的首地址為0x80第二行的首地址為0x80+0x40=0xc0
  100. }
  101. void write_byte(uchar dat) //寫字節//
  102. {
  103.    while (lcd_bz());
  104.   rs=1;
  105.   rw=0;
  106.   ep=0;
  107.   _nop_();
  108.   _nop_();
  109.   P2=dat ;
  110.   _nop_();
  111.   _nop_();
  112.   _nop_();
  113.   _nop_();
  114.   ep=1;
  115.   _nop_();
  116.   _nop_();
  117.   _nop_();
  118.   _nop_();
  119.   ep=0;
  120. }
  121. void lcd_init() //lcd初始化//
  122. {
  123.   write_cmd(0x38);//設置LCD兩行顯示一個數據由5*7點陣表示,數據由八根線傳輸
  124.   delay(1);
  125.   write_cmd(0x0c);//清除屏幕顯示
  126.   delay(1);
  127.   write_cmd(0x06);//設定輸入方式增量不移位
  128.   delay(1);
  129.   write_cmd(0x01);//開整體顯示關光標不閃爍
  130.   delay(1);
  131. }
  132. void display(uchar addr,uchar q)//在某一地址上顯示內容adder表示的是地址偏移量q表示顯示的字符或數字//
  133. {
  134.   delay(10);   write_addr(addr);
  135.   write_byte(q);
  136.   delay(1);//修改此時間?梢愿淖僉CD上數值跳變的數度
  137. }
  138. //**************************dht11測試某塊*************************************//
  139. void start()//開始信號
  140. {
  141.   io=1;
  142.   delay1();
  143.   io=0;
  144.   delay(25);// 主機把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號
  145.   io=1;    //發送開始信號結束后拉高電平延時20-40us
  146.   delay1();//以下三個延時函數差不多為24us符合要求
  147.   delay1();
  148.   delay1();
  149. }
  150. uchar receive_byte()//接收一個字節//
  151. {
  152.   uchar i,temp;
  153.   for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數據
  154.   {
  155.         while(!io);//等待50us的低電平開始信號結束
  156.         delay1();//開始信號結束之后延時26us-28us以下三個延時函數
  157.          delay1();
  158.         delay1();
  159.         temp=0;//時間為26us-28us表示接收的為數據'0'
  160.         if(io==1)
  161.          temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數據為'1'
  162.     while(io);//等待數據信號高電平'0'為26us-28us'1'為70us
  163.         data_byte<<=1;//接收的數據為高位在前右移
  164.          data_byte|=temp;
  165.   }
  166.   return data_byte;
  167. }
  168. void receive()//接收數據//
  169. {
  170.   uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
  171.   start();//開始信號//
  172.   io=1;   //主機設為輸入判斷從機DHT11響應信號
  173.   if(!io)//判斷從機是否有低電平響應信號//
  174.   {
  175.         while(!io);//判斷從機發出 80us 的低電平響應信號是否結束//
  176.         while(io);//判斷從機發出 80us 的高電平是否結束如結束則主機進入數據接收狀態
  177.         R_H=receive_byte();//濕度高位
  178.         R_L=receive_byte();//濕度低位
  179.         T_H=receive_byte();//溫度高位
  180.         T_L=receive_byte();//溫度低位
  181.         check=receive_byte();//校驗位
  182.         io=0; //當最后一bit數據接完畢后從機拉低電平50us//
  183.         for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時
  184.         delay1();
  185.         io=1;//總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態
  186.         num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
  187.         if(num_check==check)//判斷讀到的四個數據之和是否與校驗位相同
  188.         {
  189.    RH=R_H;
  190.    RL=R_L;
  191.    TH=T_H;
  192.    TL=T_L;
  193.    check=num_check;
  194.         }
  195.   }
  196. }
  197. //*****************************************************************************
  198. void FengShan1QD(void)
  199. {
  200.         FengShan1=1;
  201. }
  202. void FengShan1TZ(void)
  203. {
  204.         FengShan1=0;
  205. }
  206. void FengShan2QD(void)
  207. {
  208.         FengShan2=1;
  209. }
  210. void FengShan2TZ(void)
  211. {
  212.         FengShan2=0;
  213. }
  214. void PENWUQD(void)
  215. {
  216.         PENWU=1;
  217. }
  218. void PENWUTZ(void)
  219. {
  220.         PENWU=0;
  221. }
  222. void main()//主函數模塊//
  223. {
  224.   lcd_init();//初始化LCD
  225.   while(1)
  226.   {
  227.     receive();//接收數據
  228. display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示
  229. display(0x01,':');
  230. display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
  231. display(0x03,RH%10+0x30);
  232. display(0X04,'%');
  233. display(0x40,'T');//LCD的第二行顯示
  234. display(0x41,':');
  235. display(0x42,TH/10+0x30);
  236. display(0x43,TH%10+0x30);
  237. display(0x44,0xdf);//以下兩個是溫度單位的處理
  238. display(0x45,0x43);
  239. if(RH<65)//濕度定義
  240.                 PENWUQD();
  241.         if(RH>75)
  242.                 PENWUTZ();
  243.         if(TH>37)//溫度定義
  244.                 FengShan2QD();
  245.         if(TH<34)
  246.                 FengShan2TZ();
  247.         Delay_xms(50);                        //等待系統穩定
  248. TMOD=0x01;
  249.     TH0=(65536-50000)/256;
  250.     TL0=(65536-50000)%256;
  251.     EA=1;  ET0=1;
  252.     TR0=1;
  253.         c=0;
  254.         while(1);
  255. }
  256. }
  257. void timer0() interrupt 1
  258. {         uint i;
  259. TR0=0;
  260. c++;
  261.    if(c==100) // 定時50ms    定時20次是1秒,再乘以14400是四個小時
  262.    {
  263.                 for(i=0;i<500;i++)
  264.   {
  265.    MotorCW();                          //順時針轉動
  266.   }
  267.   MotorStop();                         //停止轉動
  268.   Delay_xms(500);
  269.   for(i=0;i<500;i++)
  270.   {
  271.    MotorCCW();                         //逆時針轉動
  272.   }
  273.   MotorStop();                         //停止轉動
  274.   Delay_xms(500);
  275. }
  276. else
  277. MotorStop();
  278.     TH0=(65536-50000)/256;
  279.     TL0=(65536-50000)%256;
  280.         TR0=1;
  281. }
孵化裝置.zip (40.6 KB, 下載次數: 25)
ID:197152 發表于 2020-4-2 13:15 | 顯示全部樓層
代碼里的p2換p0
ID:738997 發表于 2020-4-27 06:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
吳海晨o 發表于 2020-4-2 13:15
代碼里的p2換p0
這個改了之后可以直接燒錄使用嗎?
ID:65237 發表于 2020-5-7 21:37 | 顯示全部樓層
樓主上機實測過沒 我上機測不行啊 沒收到數據
