查看: 3597|回復: 7
51單片機取1s內18B20取樣的平均值,如何實現?
ID:369443 發表于 2019-12-10 21:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51定時50ms取樣一次溫度值,我想1s取樣輸出20次溫度的平均值,請問怎么實現?
ID:235200 發表于 2019-12-10 22:55 | 顯示全部樓層
定義一個寄存器累計所有采集的溫度值,再除以20就得到了
ID:369443 發表于 2019-12-11 16:39 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-12-10 22:55
有例程嗎?
ID:648281 發表于 2019-12-12 10:00 | 顯示全部樓層
你好!
根據 DS18B20 的控制時序來看,
1秒進行20次測量顯然是不行的;
不過也許可以想辦法來解決問題!
ID:213173 發表于 2019-12-12 15:12 | 顯示全部樓層
這是按你的構想,在壇友的程序基礎上給你改的示例+仿真
ds18b20溫度LCD顯示+仿真.zip (160.14 KB, 下載次數: 22)
ID:416239 發表于 2019-12-12 15:56 | 顯示全部樓層
每次取一次然后放到一個寄存器里,然后求平均值就可以了
ID:282850 發表于 2019-12-12 16:48 | 顯示全部樓層
絕對不行,你不用試了。DS18B20現在出的都是高精度12位的,9位的我沒見過。
datasheet上明確說了,每次轉換需480~900mS,一般我取700ms。你可以20S后20次求平均,但沒有意義,18B20的精度可信度非常高,用不著平均了。
ID:636538 發表于 2019-12-12 17:10 | 顯示全部樓層
做一個溫度緩存區,也是一個20個數的數組,將采集的數據寫入,再將數組的數據進行累加求平均值
