查看: 2126|回復: 5
這個AVR單片機原理圖畫的對不對?
ID:617930 發表于 2019-12-10 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻煩幫忙看一下 這個原理圖 畫的能不能用?
ID:176854 發表于 2019-12-11 11:38 | 顯示全部樓層
可以的,沒有問題
ID:617930 發表于 2019-12-11 15:28 | 顯示全部樓層
jjjjjjir 發表于 2019-12-11 11:38
可以的,沒有問題
您好,ISP下載電路和電源供電電路畫的沒問題嗎?電源供電 和 isp供電 我要不要在加一個電容慮下低頻?
ID:662237 發表于 2019-12-12 12:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是對的沒問題吧
ID:662597 發表于 2019-12-12 17:38 | 顯示全部樓層
可以的
ID:665331 發表于 2019-12-17 21:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該沒問題
