查看: 15514|回復: 12
proteus8.7仿真閃退問題如何解決?
ID:659044 發表于 2019-12-10 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
proteus8.7仿真會閃退,試了好多辦法沒有用,哪位大佬能給下漢化前的Translations文件夾,我試試不漢化會不會閃退,謝謝大佬。
ID:659044 發表于 2019-12-12 19:49 | 顯示全部樓層
試裝了好多次終于解決了,安裝包附帶的教程是錯的,到“choose the installation you want”這一步時要選第二個,而且下一步選的路徑要一樣,都在C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional,這樣就可以了,我的十幾分鐘了還沒退
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:46999 發表于 2019-12-10 22:35 | 顯示全部樓層
Proteus8.7閃退大部分原因是你pojie的原因。解決 方法試下https://blog.csdn.net/qq_38680405/article/details/91467355
ID:659044 發表于 2019-12-12 12:53 | 顯示全部樓層
維超 發表于 2019-12-10 22:35
Proteus8.7閃退大部分原因是你pojie的原因。解決 方法試下https://blog.csdn.net/qq_38680405/article/deta ...
我試過了,還是會閃退。
ID:416239 發表于 2019-12-12 16:08 | 顯示全部樓層
把殺毒軟件關掉,重新破解,殺毒軟件可能把你的一些插件給刪除了
ID:659044 發表于 2019-12-14 13:17 | 顯示全部樓層
因為修改注冊表導致原來賬戶不能登錄的看這里,
我是因為想改用戶名,改了注冊表里面的sid的內容,才出現的這個問題,有一樣的可以參考一下。
改的部分,注冊表位置:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/ProfileList
我是改了S-1-5-21-...-1001里面的ProfileImagePath
恢復方法:
1、按“Win+R”組合鍵打開運行,在框框內輸入“regedit”-點擊回車,打開注冊表;
2、依次展開
3、找到此項中包含當前用戶名的一項,觀察項命名后是否存在" .bak"存在即刪除多出來的“ .bak”(把對應的那個不帶.bak的刪除或重命名比如1008這樣)
4、把剛剛去掉.bak的里面的ProfileImagePath改回原來的信息。
4、重啟系統就可以了,一切完好如初!
-----------------------在知乎找到的,親測有效
ID:665331 發表于 2019-12-17 13:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要把c盤program data那個文件復制到安裝路徑
ID:630655 發表于 2020-4-24 09:25 | 顯示全部樓層
破解版就這樣,programData這個文件夾中還有MODELS文件夾,所以再把Patch中MODELS(即pojie的MODELS)文件夾中的所有文件復制替換到ProgramData的MODELS即可。
已經沒有閃退
ID:624696 發表于 2020-11-27 22:10 | 顯示全部樓層
fhfhfh 發表于 2019-12-12 19:49
試裝了好多次終于解決了,安裝包附帶的教程是錯的,到“choose the installation you want”這一步時要選第 ...
我是按照樓主說的做的,現在仿真10分鐘沒問題
ID:850481 發表于 2020-11-27 22:37 | 顯示全部樓層
親,我之前也遇到閃退問題了,您看下這個地址:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-136951-1.html
ID:751072 發表于 2020-12-5 17:21 | 顯示全部樓層
一定是安裝的時候出現了問題,這邊有本人寫的教程和軟件 如果需要 可以聯系獲取
ID:761759 發表于 2020-12-6 21:08 | 顯示全部樓層
恢復方法:
2、依次展開
4、重啟系統就可以了,一切完好如初!
ID:523656 發表于 2021-5-21 15:01 | 顯示全部樓層
親測找到解決辦法,其實是在軟件系統設置里面就可以解決。方法如下:打開破解好的軟件后進入系統設置里面的模擬器設置選項,在里面添加program file(x86)文件路徑的modle文件就可以解決模擬閃退問題
