查看: 2797|回復: 1
9999倒計時按鍵 單片機程序
#include
sbit k1 = P1^0;            //加
sbit k2 = P1^1;            //減
sbit k3 = P1^2;            //復位
void key(void);
void display(void);
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                    0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};    //數組
char m=99,n=98;    //顯示初值,m,n的值決定開機顯示數值
//延時程序
void delayms(uint xms)
   uint i,j;
   for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
//顯示程序
void display(void)
        P2=0X08;
  P0=table[m%10];   //顯示個位
  delayms(5);
  P2=0X04;
     P0=table[m/10];   //顯示十位
  delayms(5);
     P2=0X02;
  P0=table[n%10];   //顯示百位
  delayms(5);
  P2=0X01;
  P0=table[n/10];   //顯示千位
  delayms(5);
//按鍵處理
void key()
  if(k1==0)      //檢測按鍵是否被按下
   {       //延時消抖
    delayms(10);
if(k1==0)     //再次檢測是否真正按下按鍵
   m++;      //m自加一
   if(m>=100)    //如果m加到100則n加一 (限制m的取值范圍) 個位、十位最大顯示99
    n++;     //n自加一
  m=0;     //使m又從0開始計數
  if(n>=100)    //如果n加到100則m=n=99 (限制n的取值范圍) 百位、千位最大顯示99
    m=99;     //最大顯示9999
    n=99;
while(!k1);     //按鍵松開
  if(k2==0)      //檢測按鍵是否被按下
   {       //延時消抖
    delayms(10);    //再次檢測是否真正按下按鍵
if(k2==0)
{       //m自減一
   m--;
   if(m<=0)     //如果m減到0則n減一 (限制n的取值范圍) 個位、十位最小顯示00
     m=99;     //重新給m裝初值
    n--;     //n自減一
  if(n==-1)    //如果n減到-1,則m=n=0 (限制n的取值范圍) 百位、千位最小顯示00
   n=0;     //最小顯示0000
   m=0;
while(!k2);     //按鍵松開
if(k3==0)      //檢測按鍵是否被按下
   delayms(10);     //延時消抖
   if(k3==0)     //再次檢測是否真正按下按鍵
     m=0;      //復位,顯示0000
  n=0;
   while(!k3);     //按鍵松開
  {        //調用按鍵檢測
   key();      //數碼管顯示
   display();
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2019-12-10 21:51 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
