查看: 2641|回復: 0
STC89C52的LED燈閃爍效果源程序
ID:633321 發表于 2019-12-10 09:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
//#define X 50000                                //宏定義一個數,方便修改時間
sbit led_1 = P1^0;                        //定義P1口的第1位(即P1.0)
unsigned char count;                //定義全局變量,不用賦值,默認為0
void init();
void main ()
        init();
        while (1)
                 if(count == 20 /*5*/)                //每一秒進入一次if函數
                         count = 0;                //count清零,重新開始加
                        led_1 = ~led_1;        //位取反,實現LED等的閃爍效果
void init()
        EA = 1;                                                //開啟中斷總開關
        ET0 = 1;                                        //開啟定時器0中斷開關
        TMOD = 0x01;                                //設置定時器0為工作方式1
        TH0 = (65536 - 45872) / 256;        //給定時器賦初值
        TL0 = (65536 - 45872) % 256;
        TR0 = 1;                                        //使定時器0工作
void LED0() interrupt 1                        //定時器0中斷服務程序
         TH0 = (65536 - 45872) / 256;        //每次進入中斷程序要從初值開始計算,否則會導致計算錯誤
        count++;                                        //每進入一次中斷程序,count加一
