查看: 2090|回復: 7
求一個單片機項目的軟硬件思路
ID:659000 發表于 2019-12-8 18:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機編一個程序:用單片機采集SICK TIM561的角度和距離值,基本功能是在觸摸屏上輸入幾個參數(比如4至8個)可以設定一個保護區域,更高級功能的是觸摸屏上拖拽設定的保護區域(這個功能單片機可能實現不了),如果有物體進入設定的保護區域,單片機能給出信號,再連接一個繼電器,當有物體進入保護區域,單片機通過繼電器能給出一個繼電器信號。我需要編程人員和知道單片機基本的硬件配置,能給我提供下需要采購什么硬件。
ID:648281 發表于 2019-12-9 08:51 | 顯示全部樓層
你好!
ICK TIM561通訊接口好像是以太網和USB口
ID:659000 發表于 2019-12-11 08:19 | 顯示全部樓層
QQ搜3205931140 發表于 2019-12-9 08:51
你好!
正確,是以太網和USB接口。我想用TIM561完成TIM361的區域保護設置任務、我以前購買了一套PLC,但是PLC接收不了TIM561的數據,sick的技術人員也說,他們以前沒有使用PLC控制過TIM561,用工控機或者單片機控制過。目前我想用單片機實現,用單片機采集TIM的距離和角度信息,然后在觸摸屏上可以輸出幾組數據,規則的矩形輸入4組數據,多邊形或者不規則圖形,輸入的數據組數更多更多。就是在觸摸屏上可以輸入多組數據,用著多組數據設置成一個保護區域,有物體進入的話,讓單片機給出一個高低電平信號,不知道是否可以實現?您會單片機編程嗎和硬件配置嗎?
ID:659000 發表于 2019-12-11 08:22 | 顯示全部樓層
對我想用TIM561完成TIM361的區域設置保護功能,觸摸屏上可以輸入幾組數據,設置保護區域,有物體進入保護區域的話,給出報警信號。您會編程和硬件配置嗎?我的QQ:一五六零一七零零八
ID:660611 發表于 2019-12-11 10:05 | 顯示全部樓層
先構思硬件需要什么功能,然后話原理圖,然后采購,最后編碼實現及測試
ID:661371 發表于 2019-12-11 11:13 | 顯示全部樓層
ICK TIM561通訊接口
ID:659000 發表于 2019-12-11 15:34 | 顯示全部樓層
SICK TIM561的通訊接口是Ethernet,TCP/IP協議,以前用PLC接收TIM561數據,打算用PLC編程,結果PLC工程師說TIM561每次輸出的數據長度不一樣,無法用PLC接收,目前只能用單片機或工控機處理
ID:659000 發表于 2019-12-11 21:50 | 顯示全部樓層
附件是SICK TIM561資料,感興趣的可以在網站上下載更多資料
TIM561-2050101.pdf
5.94 MB, 下載次數: 5
