只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4708|回復(fù): 5
帶花樣流水燈的單片機(jī)最小系統(tǒng)制作(腐蝕PCB,鉆孔,焊接全過(guò)程)
ID:236630 發(fā)表于 2019-12-7 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
帶花樣流水的單片機(jī)最小系統(tǒng)
學(xué)習(xí)單片機(jī)的初級(jí)階段,少不了要到網(wǎng)上買一臺(tái)單片機(jī)最小系統(tǒng),倒也不貴用不了幾元錢就能買到,雖然便宜可是也未免有點(diǎn)太簡(jiǎn)單了,給試驗(yàn)工作帶來(lái)很大的不便,根據(jù)我的經(jīng)驗(yàn),要是有一個(gè)帶LED發(fā)光二極管和幾個(gè)輕觸開(kāi)關(guān)的最小系統(tǒng)就好了,于是,我就根據(jù)自己的想法做了一個(gè)最小系統(tǒng),含有16個(gè)LED發(fā)光二極管和5個(gè)輕觸開(kāi)關(guān),使用起來(lái)就方便多了,現(xiàn)將制作過(guò)程分享給大家。
電路原理圖網(wǎng)上有的是,自己可以到網(wǎng)上搜一下,我這時(shí)里也提供了一個(gè)供大家參考。
圖一、最小系統(tǒng)
LED電路,LED電路由16支330R的電阻與16支3MM的LED發(fā)光二極管組成,見(jiàn)下圖。
圖二、LED電路
開(kāi)關(guān)電路,開(kāi)關(guān)電路由5支輕觸開(kāi)關(guān)組成,見(jiàn)下圖。
圖三、開(kāi)關(guān)電路
根據(jù)以上確定的電路,我們就可以用繪圖軟件進(jìn)行繪制線路圖了,我是用操作系統(tǒng)中自帶的畫筆繪制的,繪制好后用WORD進(jìn)行編輯,打印也很方便。繪制好的線路圖如下。
圖四、線路圖
繪制好線路圖后,根據(jù)線路圖再繪制零件圖,零件布置見(jiàn)下圖。
圖五、零件圖
PCB板的制作
把線路圖用激光打印機(jī)打印在熱轉(zhuǎn)印紙上,再用燙花機(jī)或熱轉(zhuǎn)印機(jī)把電路圖轉(zhuǎn)印到覆銅板上,見(jiàn)下圖。
圖六、覆銅板上轉(zhuǎn)印了線路圖
轉(zhuǎn)印好線路圖的覆銅板用三氯化鐵或綠色環(huán)保蝕刻劑腐蝕。腐蝕好的PCB見(jiàn)下圖。
圖七、腐蝕好的PCB
接下來(lái)打孔。
圖八、鉆好孔的PCB
接下來(lái)把零件圖再用熱轉(zhuǎn)印的方式轉(zhuǎn)印到PCB板的另一面,轉(zhuǎn)印后的效果見(jiàn)下圖。
圖九、零件布置圖
零件選擇與焊接
整機(jī)沒(méi)有幾個(gè)零件并且對(duì)零件精度也要求不高,芯片可用89C或89S或其它型號(hào)都可以,晶振可在6-12M內(nèi)選擇,LED發(fā)光二極管要用3MM的,有不光滑或毛刺的根部要修理一下,否則排列不整齊影響美觀,值得一提的是40腳的IC插座,盡可能的選擇活動(dòng)的,這樣對(duì)今后的工作會(huì)代來(lái)很大的方便。
焊接的時(shí)候,電烙鐵的功率最好選用25W的,防止在細(xì)線條的時(shí)候把電路板燙傷。焊接好的電路板見(jiàn)下圖。
圖十、焊接好的PCB
圖十一、焊錫的一面
硬件焊接完成后,先不要急于插上芯片通電,仔細(xì)檢查一遍有沒(méi)有錯(cuò)焊元件、短路、虛焊等現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)反復(fù)檢查確認(rèn)無(wú)誤后才通電進(jìn)行初步測(cè)試。第一步接通電源,電源是DC5V,可取自電腦或手機(jī)充電器或其它途徑,然后將開(kāi)關(guān)打開(kāi),電源指示燈亮,說(shuō)明電路沒(méi)有短路現(xiàn)象關(guān)閉電源開(kāi)關(guān);第二步是將燒錄好程序的芯片插入IC座,兩次開(kāi)啟電源開(kāi)關(guān),此時(shí)LED燈應(yīng)該逞流水閃爍,說(shuō)明制作成功了,如果不能閃爍,仔細(xì)檢查一下,應(yīng)該沒(méi)有大問(wèn)題。
hex文件51hei下載地址:
hex文件.rar (92.51 KB, 下載次數(shù): 14)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:236630 發(fā)表于 2019-12-10 16:59 | 顯示全部樓層
ID:236630 發(fā)表于 2019-12-10 17:00 | 顯示全部樓層
ID:378732 發(fā)表于 2019-12-11 19:40 | 顯示全部樓層
這個(gè)打印是用的什么打印機(jī)打的?
ID:380519 發(fā)表于 2019-12-12 14:09 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:236630 發(fā)表于 2019-12-27 00:43 | 顯示全部樓層
激光打印機(jī),我用的是HP1020,黃色轉(zhuǎn)印紙好用一些
