查看: 1625|回復: 1
單片機節能路燈源程序
ID:657980 發表于 2019-12-7 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*時鐘顯示1602
獨立鍵盤(P1口)設置時鐘(K1設置時分秒星期年月日,K2加一,K3減一)        */
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define AddWr 0x90   //寫數據地址
#define AddRd 0x91   //讀數據地址
sbit Sda=P2^7;       //定義總線連接端口
sbit Scl=P2^6;
//DS1302控制端口定義
sbit CE=P1^4;
sbit SDA=P1^5;
sbit SCLK=P1^6;
//LCD1602控制端口定義
sbit LCD_RS = P1^0;
sbit LCD_RW = P1^1;
sbit LCD_EN = P1^2;
//獨立按鍵定義
sbit K1=P3^7;                //功能鍵
sbit K2=P3^6;                //增大鍵
sbit K3=P3^5;                //減小鍵
sbit K5=P3^4;                //確定
sbit K6=P3^3;                //強制關閉
sbit K7=P3^2;                //恢復
sbit K4=P2^5;                //紅外
sbit jd=P2^3;
uchar K6FLAG=0,K7FLAG=0,gflag=0;
bit k=0;
//bit ADFlag;          //定義AD采樣標志位
uchar  table[]={"0123456789a"};
//屏幕初始化圖標
uchar  table1[]={" 2017-  -       "};
uchar  table2[]={"   :  :         "};
//星期LOGO
uchar code table3[]={"MON TUE WED THU FRI SAT SUN"};
uchar  table4[]={"DSL:00    DSH:08"};
//uchar TempData[]={"000"};
//uchar  table5[]={"shezhi:         "};
//初始化   年 月 日 星期 時 分 秒
char year_h,year_l,month_h,month_l,day_h,day_l,hour_h,hour_l,min_h,min_l,sec_h,sec_l,date=3;
uchar year=0x17,month=1,day=1,hour=0,min=0,sec=0;
int hourn=0;min1=0;sec1=0;  //設置鬧鐘
uchar dsh=8,dsl=0;
uchar K1num=0;
uchar flag=0;
//聲明延時函數毫秒級
void delay1ms(uint ms);
*                               以下為DS1302驅動程序                                       *
/*             延時程序                            */
void delayus()
uchar DS1302_Read(uchar address)
         uchar i,temp=0x00;
        CE=0;
        SDA=1;
         SCLK=0;
         CE=1;
        for (i=0;i<8;i++)             //循環8次 寫入地址數據
                   SCLK=0;
                SDA=address&0x01;             //每次傳輸低字節
             address>>=1;                  //右移一位
             SCLK=1;
        delay1ms(1);
        if(SDA)
                 temp|=0x80;                        //每次傳輸低字節
        SCLK=0;
        temp>>=1;
         for (i=0;i<7;i++)                 //循環8次 讀取數據
                SCLK=0;
                if(SDA)
                SCLK=1;
                temp>>=1;                        //右移一位
        SCLK=1;
        CE=0;
        SDA=0;
        return temp;                        //返回
void  DS1302_Write(uchar address,uchar dat)
    uchar i;
           CE=0;
         SCLK=0;
         CE=1;
                   SCLK=0;
        _nop_();
             address>>=1;                  //右移一位
             SCLK=1;
        _nop_();
        for (i=0;i<8;i++)             //循環8次 寫入數據
                   SCLK=0;
        _nop_();
                SDA=dat&0x01;             //每次傳輸低字節
             dat>>=1;                  //右移一位                DSCLK=1
                SCLK=1;
        _nop_();
        CE=0;
        _nop_();
void DS1302_initW()                                        //初始化時間設置(寫)
        DS1302_Write(0x8e,0x00);                //寫保護關
        DS1302_Write(0x80,sec);                        //秒
        DS1302_Write(0x82,min);                        //分
        DS1302_Write(0x84,hour);                //時
        DS1302_Write(0x86,day);                        //日
        DS1302_Write(0x88,month);                //月
        DS1302_Write(0x8a,date);                //周
        DS1302_Write(0x8c,year);                //年
        DS1302_Write(0x8e,0x80);                //寫保護開
void DS1302_initR()
        sec=DS1302_Read(0x81);                        //讀秒數據
        min=DS1302_Read(0x83);                        //讀分鐘數據
        hour=DS1302_Read(0x85);                        //讀小時數據
        date=DS1302_Read(0x8b);                        //讀星期數據
        day=DS1302_Read(0x87);                        //讀日數據
        month=DS1302_Read(0x89);                //讀月數據
        year=DS1302_Read(0x8d);                        //讀年數據
*                               以上為DS1302驅動程序                                       *
*                               以下為LCD1602驅動顯示程序                                  *
void delay1ms(uint ms)                                //延時程序1ms
        uint i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void LCD_writecom(uchar com)                   //寫命令
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=1;
        delay1ms(2);
        P0=com;
        LCD_EN=0;
        delay1ms(2);
void LCD_writedat(uchar dat)                //寫數據
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;
        LCD_EN=1;
        delay1ms(2);
        P0=dat;
        LCD_EN=0;
        delay1ms(2);
void init()
        LCD_EN=0;
        LCD_writecom(0x38);                //工作方式設置(8位數據接口;兩行顯示;5*7點陣字符)
        LCD_writecom(0x06);                //輸入方式設置(數據讀寫操作后AC自動加1;數據讀寫操作后畫面不移動)
        LCD_writecom(0x0C);                //顯示開關控制(開顯示,關光標,關閃爍)
        LCD_writecom(0x01);                //清屏
void display1()                                                  //初始化屏幕 格式: 20  -  -
        uchar num;
        init();
        LCD_writecom(0x80);
        for(num=0;num<12;num++)
                LCD_writedat(table1[num]);
                delay1ms(2);
        LCD_writecom(0x80+0x40);
        for(num=0;num<15;num++)
                LCD_writedat(table2[num]);
                delay1ms(2);
void display2(uchar date)
        uchar num;
        LCD_writecom(0x80+12);
        if(date==1)        //星期一
                for(num=0;num<3;num++)
                        LCD_writedat(table3[num]);
                        delay1ms(2);
        if(date==2)                                                           //星期二
                for(num=4;num<7;num++)
                        delay1ms(2);
        if(date==3)                                                           //星期三
                for(num=8;num<11;num++)
                        delay1ms(2);
        if(date==4)                                                           //星期四
                for(num=12;num<15;num++)
                        delay1ms(2);
        }        //星期五
        if(date==5)
                for(num=16;num<19;num++)
                        delay1ms(2);
        if(date==6)        //星期六
                for(num=20;num<23;num++)
                        delay1ms(2);
        }        //星期日
        if(date==7)
                for(num=24;num<27;num++)
                        delay1ms(2);
void write_sfm(uchar add,char date)                  //時分秒寫入顯示
        char shi,ge;
        shi=date/16;
        ge=date%16;
        LCD_writecom(0x80+0x40+add);
        LCD_writedat(0x30+shi);
        LCD_writedat(0x30+ge);
void write_nyrx(uchar add,char date)           //年月日星期寫入顯示
        char shi,ge;
        shi=date/16;
        ge=date%16;
        LCD_writecom(0x80+add);
*                               以上為LCD1602驅動顯示程序                                  *
void display3()        //時間顯示程序
        if(k==0)        //時間顯示停止控制標志
            DS1302_initR();
                write_sfm(7,sec);
                write_sfm(4,min);
                write_sfm(1,hour);
                write_nyrx(3,year);
                write_nyrx(6,month);
                write_nyrx(9,day);
                display2(date);
void keyscan()                                                           //鍵盤掃描
    char K5FLAG=0;
        display3();
        if(K5==0)
         delay1ms(5);
         if(K5==0)
          K5FLAG=1;
        if(K1num>0&& K5FLAG==1)
                LCD_writecom(0x0c);
                gflag=0;
                K1num=0;
                K5FLAG=0;                                          //K1按鍵計數清零
                k=0;                                                  //時間繼續走
                write_sfm(7,sec);
                write_sfm(4,min);
                write_sfm(1,hour);
                write_nyrx(3,year);
                write_nyrx(9,day);
                display2(date);
                DS1302_initW();                                        //將設置的時間日期等寫入DS1302中
        if(K1==0)
                delay1ms(5);
                if(K1==0)
                        K1num++;
                        gflag++;
                        while(!K1);                                                 //K1按鍵計數
                        k=1;
                        switch(K1num)
                                case 1:LCD_writecom(0x80+0x40+8);
                                                        LCD_writecom(0x0f);
                                                        k=1;                                          //時間暫停顯示
                                                        break;
                                case 2:LCD_writecom(0x80+0x40+5);
                                                        break;
                                case 3:LCD_writecom(0x80+0x40+2);
                                                        break;
                                case 4:LCD_writecom(0x80+14);
                                                        break;
                                case 5:LCD_writecom(0x80+10);
                                                        break;
                                case 6:LCD_writecom(0x80+7);
                                                        break;
                                case 7:LCD_writecom(0x80+4);
                                                        break;
                                case 8:LCD_writecom(0x01);
                                                        break;
                                case 10:LCD_writecom(0x0c);
                                                        K1num=0;                                          //K1按鍵計數清零
                                                        k=0;                                                  //時間繼續走
                                                      write_sfm(7,sec);
                                                        write_sfm(4,min);
                                                        write_sfm(1,hour);
                                                        write_nyrx(3,year);
                                                        write_nyrx(9,day);
                                                        display2(date);
                                                        break;
        if(K1num!=0)                                                        //如果K1按下進行以下操作
                if(K2==0)                                                        //K1按下進行K2按鍵檢測
                        delay1ms(5);
                        if(K2==0)
                                while(!K2);
                                switch(K1num)
                                {        //秒++
                                        case 1:                DS1302_initW();
        sec_h=sec/16;
        sec_l=sec%16;
        sec_l++;
        if(sec_l==10)
        sec_l=0;
        sec_h++;
        if(sec_h==6)
        sec_h=0;
        sec=sec_h*16+sec_l;
        write_sfm(7,sec);
        break;
                                        case 2:                min_h=min/16;                                                 //分++
        min_l=min%16;
        min_l++;
        if(min_l==10)
        min_l=0;
        min_h++;
        if(min_h==6)
        min_h=0;
        min=min_h*16+min_l;
        write_sfm(4,min);
        break;
                                        case 3:                hour_h=hour/16;
        hour_l=hour%16;                                                  //時++
        if(hour_h==2)
        if(hour_l>3)
        hour_h=0;
        hour_l=0;
        hour_l++;
        if(hour_l==10)
        hour_l=0;
        hour_h++;
        if((hour_h==2)&&(hour_l>3))
        hour_h=0;
        hour_l=0;
        hour=hour_h*16+hour_l;
        write_sfm(1,hour);
        break;
                                        case 4:                date++;
        if(date==8)
        date=1;
        display2(date);
        break;
                                        case 5:                day_h=day/16;
        day_l=day%16;
        if(day_h==3)
        if(day_l>1)
        day_h=0;
        day_l=1;
        day_l++;
        if(day_l==10)
        day_l=0;
        day_h++;
        if((day_h==3)&&(day_l>1))
        day_h=0;
        day_l=1;
        day=day_h*16+day_l;
        write_nyrx(9,day);
        break;
                                        case 6:                month_h=month/16;                                                  //月++
        month_l=month%16;
        if(month_h==1)
        if(month_l>2)
        month_h=0;
        month_l=1;
        month_l++;
        if(month_l==10)
        month_l=0;
        month_h++;
        if((month_h==1)&&(month_l>2))
        month_h=0;
        month_l=1;
        month=month_h*16+month_l;
        break;
                                        case 7:                year_h=year/16;
        year_l=year%16;
        year_l++;
        if(year_l==10)
        year_l=0;
        year_h++;
        if(year_h==6)
        year_h=0;
        year=year_h*16+year_l;
        write_nyrx(3,year);
        break;
                                        case 10:        LCD_writecom(0x0c);
        K1num=0;
        k=0;
                                                              display2(date);
        display3();
        break;
                if(K3==0)                                                //K1按下進行K3按鍵檢測
                        delay1ms(5);
                        if(K3==0)
                                while(!K3);
                                switch(K1num)
                                        case 1:                sec_h=sec/16;
        sec_l=sec%16;
        sec_l--;
        if(sec_l==-1)
        sec_l=9;
        sec_h--;
        if(sec_h==-1)
        sec_h=5;
        sec=sec_h*16+sec_l;
        write_sfm(7,sec);
        break;
        min_l=min%16;
        min_l--;
        if(min_l==-1)
        min_l=9;
        min_h--;
        if(min_h==-1)
        min_h=5;
        min=min_h*16+min_l;
        write_sfm(4,min);
        break;
        hour_l=hour%16;
        hour_l--;
        if(hour_l==-1)
        hour_l=9;
        hour_h--;
        if(hour_h==-1)
        hour_h=2;
        hour_l=3;
        write_sfm(1,hour);
        break;
                                        case 4:                date--;
        if(date==0)
        date=7;
        display2(date);
        break;
                                        case 5:                day_l--;
        if(day_l==-1)
        day_l=9;
        day_h--;
        if(day_h==-1)
        day_h=3;
        day_l=1;
        if((day_h==0)&&(day_l==0))
        day_h=3;
        day_l=1;
        day=day_h*16+day_l;
        write_nyrx(9,day);
        break;
                                        case 6:                month_l--;
        if(month_l==-1)
        month_l=9;
        month_h--;
        if(month_h==-1)
        month_h=1;
        month_l=2;
        if((month_h==0)&&(month_l==0))
        month_h=1;
        month_l=2;
        break;
        year_l=year%16;
        year_l--;
        if(year_l==-1)
        year_l=9;
        year_h--;
        if(year_h==-1)
        year_h=5;
        write_nyrx(3,year);
        break;
        K1num=0;
        k=0;
        DS1302_initW();
                                                              display2(date);
        display3();
        break;
///////////////////////以下為AD采集程序////////////////////////
                    延時程序
void mDelay(unsigned char j)
  unsigned int i;
  for(;j>0;j--)
          for(i=0;i<125;i++)
                    初始化定時器1
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x10;
TH1=0xff;                              /* Init value */
TL1=0x00;
//PT1=1;                   /* 優先級    */
EA=1;                      /* interupt enable */
ET1=1;                     /* enable timer1 interrupt */
TR1=1;
                    啟動IIC總線
  void Start(void)
   Sda=1;
   _nop_();
   Scl=1;
   _nop_();
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=0;
                    停止IIC總線
  void Stop(void)
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=1;
   _nop_();
   Sda=1;
   _nop_();
   Scl=0;
                   應答IIC總線
   void Ack(void)
    Sda=0;
        _nop_();
        Scl=1;
        _nop_();
        Scl=0;
        _nop_();
                 非應答IIC總線
        void NoAck(void)
         Sda=1;
         _nop_();
         Scl=1;
         _nop_();
         Scl=0;
         _nop_();
              發送一個字節
         void Send(unsigned char Data)
          unsigned char BitCounter=8;
          unsigned char temp;
          do
                 temp=Data;
                 Scl=0;
                 _nop_();
                 if((temp&0x80)==0x80)
                    Sda=1;
                    Sda=0;
                        Scl=1;
                        temp=Data<<1;
                        Data=temp;
                        BitCounter--;
          while(BitCounter);
              Scl=0;
               讀入一個字節并返回
          unsigned char Read(void)
           unsigned char temp=0;
           unsigned char temp1=0;
           Sda=1;
           do
                  Scl=0;
          _nop_();
                  Scl=1;
                  _nop_();
                  if(Sda)
                     temp=temp|0x01;
                     temp=temp&0xfe;
                  if(BitCounter-1)
                          temp1=temp<<1;
                          temp=temp1;
                          BitCounter--;
                while(BitCounter);
                return(temp);
                    寫入DA數模轉換值
          void DAC(unsigned char Data)
                   Start();
                   Send(AddWr); //寫入芯片地址
                   Ack();
                   Send(0x40);  //寫入控制位,使能DAC輸出
                   Ack();
                   Send(Data);  //寫數據
                   Ack();
                   Stop();
                 讀取AD模數轉換的值,有返回值
          unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
       unsigned char Data=0;
                   Start();        //寫入芯片地址
                   Send(AddWr);
                   Ack();
                    Send(0x40|Chl);//寫入選擇的通道,本程序只用單端輸入,差分部分需要自行添加
                                  //Chl的值分別為0、1、2、3,分別代表1-4通道
                   Ack();
                   Start();
                   Send(AddRd);    //讀入地址
                   Ack();
                   Data=Read();    //讀數據
                   Scl=0;
                   NoAck();
                   Stop();
                   return Data;   //返回值
//////////////////////以上為AD采集程序/////////////////////////
          uchar n,K5FLAG;
        unsigned char bai,shi,ge;                   //DA數模輸出變量
    unsigned char ADtemp;                //定義中間變量
        unsigned char flag=0;
        display1();                                         //初始化屏幕顯示
        DS1302_initW();                                 //初始化時間日期
        DS1302_initR();                                 //讀取時間日期
        jd=1;
                if(K6==0)                                  //按鍵按下強制關閉
                delay1ms(5);
                if(K6==0)
                K6FLAG=1;
                LCD_writecom(0x01);
                if(K7==0)                                                //按鍵7按下恢復系統
                delay1ms(5);
                if(K7==0)
                K6FLAG=0;
                if(K1num==10)                                    //第一個按鍵第10次按下系統恢復顯示主界面
                LCD_writecom(0x0c);
                gflag=0;
                K1num=0;
                k=0;                                                  //時間繼續走
                display1();
                write_sfm(7,sec);
                write_sfm(4,min);
                write_sfm(1,hour);
                write_nyrx(3,year);
                write_nyrx(9,day);
                display2(date);
               if(K1num==8||K1num==9)                          //第一個按鍵按下第8次用于調整定時的下限值,第9次按下用于調整定時的上限值,定時范圍在0點到8點
                        if(K1==0)
                         delay1ms(100);
                         if(K1==0)
                         K1num++;
                   if(K5==0)                           //確認鍵按下,定時時間調整完成
         delay1ms(5);
         if(K5==0)
          K5FLAG=1;
                LCD_writecom(0x0c);
                gflag=0;
                K1num=0;
                k=0;                                                  //時間繼續走
        LCD_writecom(0x80);
                display1();
                write_sfm(7,sec);
                write_sfm(4,min);
                write_sfm(1,hour);
                write_nyrx(3,year);
                write_nyrx(9,day);
                display2(date);
        else{
         table4[4]=table[dsl/10];
                        table4[5]=table[dsl%10];
                    table4[14]=table[dsh/10];
                        table4[15]=table[dsh%10];
                        LCD_writecom(0x80);
                        for(n=0;n<16;n++)
                        LCD_writedat(table4[n]);
                        delay1ms(2);
                        if(K1num==9)
                        LCD_writedat('D');
                        LCD_writedat('S');
                        LCD_writedat('H');
                        for(n=3;n<16;n++)
                        LCD_writedat(' ');
                        delay1ms(2);
                                        if(K1num==8)
                        LCD_writedat('D');
                        LCD_writedat('S');
                        LCD_writedat('L');
                        for(n=3;n<16;n++)
                        LCD_writedat(' ');
                        delay1ms(2);
                                                        if(K1num==8)
                                                        if(K2==0)
                                                        delay1ms(100);
                                                        if(K2==0)
                                                        if(dsl<(dsh-1))
                                                        dsl++;
                                                        if(K3==0)
                                                        delay1ms(100);
                                                        if(K3==0)
                                                        if(dsl>0)
                                                        dsl--;
        if(K1num==8)
                                                        if(K2==0)
                                                        delay1ms(100);
                                                        if(K2==0)
                                                        if(dsl<(dsh-1))
                                                        dsl++;
                                                        if(K3==0)
                                                        delay1ms(100);
                                                        if(K3==0)
                                                        if(dsl>0)
                                                        dsl--;
        if(K1num==9)
                                                        if(K2==0)
                                                        delay1ms(100);
                                                        if(K2==0)
                                                        if(dsh<8)
                                                        dsl++;
                                                        if(K3==0)
                                                        delay1ms(100);
                                                        if(K3==0)
                                                        if(dsh>dsl)
                                                        dsh--;
                if(K6FLAG==0)
                if(gflag==0)
           // display1();
            ADtemp=255-ReadADC(2);
                bai=ADtemp/100;//處理0通道電壓顯示
                  shi=ADtemp%100/10;
                ge=ADtemp%10;
            LCD_writecom(0x80+0x40+11);
                LCD_writedat(table[bai]);
                LCD_writecom(0x80+0x40+12);
                LCD_writedat(table[shi]);
                LCD_writecom(0x80+0x40+13);
            LCD_writedat(table[ge]);
                keyscan();
                //設定時間0點到7點之間路燈關閉,當紅外傳感器檢測到有人路過時自動打開路燈,10s后關閉
                if(dsh>=((((hour/16)*10)+(hour%16)))&&((((hour/16)*10)+(hour%16)))>=dsl)//在設置的時間段以紅外檢測的結果作為開燈的依據
                jd=1;
                if(K4==1)
                jd=0;
                LCD_writecom(0x80+0x40+15);
            LCD_writedat('h');
        //        mDelay(50);
            LCD_writedat('l');
                 jd=1;
//                mDelay(50);
                //在其他時間段根據光敏電阻的光照值來打開路燈,即在傍晚時自動打開路燈
                if(ADtemp<100)
                {jd=0;}
                {jd=1;}
                keyscan();
                if(gflag>10)
                gflag=0;
ID:1 發表于 2019-12-7 19:24 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
