查看: 5797|回復: 4
STC89C51單片機和ADXL345三軸加速度模塊實現簡易計步器程序(帶注釋)資料
ID:614785 發表于 2019-12-7 09:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序是我從網上找來的加速度模塊的檢測程序,自己做了些許的整理,讓整個工程看的比較清晰。模塊的接法在資料里面,程序里寫了部分的注釋,應該會有助程序的理解。
  1. #include "STC51PRJ.h"
  2. extern BYTE BUF[8];//接收數據緩存區
  3. /*****************起始信號***************/
  4. void ADXL345_Start()
  5. {
  6.         SDA = 1;                    //拉高數據線
  7.         SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  8.         Delay5us();                 //延時
  9.         SDA = 0;                    //產生下降沿
  10.         Delay5us();                 //延時
  11.         SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  12. }
  13. /**************停止信號************/
  14. void ADXL345_Stop()
  15. {
  16.         SDA = 0;                    //拉低數據線
  17.         SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  18.         Delay5us();                 //延時
  19.         SDA = 1;                    //產生上升沿
  20.         Delay5us();                 //延時
  21. }
  22. /********發送應答信號,入口參數:ack(0:ACK 1:NAK)***********/
  23. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  24. {
  25.         SDA = ack;                  //寫應答信號
  26.         SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  27.         Delay5us();                 //延時
  28.         SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  29.         Delay5us();                 //延時
  30. }
  31. /**********接收應答信號************/
  32. bit ADXL345_RecvACK()
  33. {
  34.         SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  35.         Delay5us();                 //延時
  36.         CY = SDA;                   //讀應答信號
  37.         SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  38.         Delay5us();                 //延時
  39.         return CY;
  40. }
  41. /********向IIC總線發送一個字節數據************/
  42. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  43. {
  44.         BYTE i;
  45.         for(i=0;i<8;i++)         //8位計數器
  46.         {
  47.                 dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  48.                 SDA = CY;               //送數據口
  49.                 SCL = 1;                //拉高時鐘線
  50.                 Delay5us();             //延時
  51.                 SCL = 0;                //拉低時鐘線
  52.                 Delay5us();             //延時
  53.         }
  54.         ADXL345_RecvACK();
  55. }
  56. /*********從IIC總線接收一個字節數據**************/
  57. BYTE ADXL345_RecvByte()
  58. {
  59.         BYTE i;
  60.         BYTE dat = 0;
  61.         SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  62.         for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  63.         {
  64.                 dat <<= 1;
  65.                 SCL = 1;                //拉高時鐘線
  66.                 Delay5us();             //延時
  67.                 dat |= SDA;             //讀數據
  68.                 SCL = 0;                //拉低時鐘線
  69.                 Delay5us();             //延時
  70.         }
  71.         return dat;
  72. }
  73. /******單字節寫入***********/
  74. void Single_Write_ADXL345(uint8 REG_Address,uint8 REG_data)
  75. {
  76.         ADXL345_Start();                  //起始信號
  77.         ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  78.         ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
  79.         ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
  80.         ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
  81. }
  82. /********單個讀取內部寄存器數據***********/
  83. uint8 Single_Read_ADXL345(uint8 REG_Address)
  84. {
  85.         uint8 REG_data;
  86.   ADXL345_Start();                          //起始信號
  87.   ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  88.   ADXL345_SendByte(REG_Address);                   //發送存儲單元地址,從0開始
  89.   ADXL345_Start();                          //起始信號
  90.   ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  91.   REG_data=ADXL345_RecvByte();              //讀出寄存器數據
  92.         ADXL345_SendACK(1);
  93.         ADXL345_Stop();                           //停止信號
  94.   return REG_data;
  95. }
  96. /***連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37****/
  97. void Multiple_read_ADXL345(void)
  98. {
  99.         uint8 i;
  100.         ADXL345_Start();                          //起始信號
  101.         ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  102.         ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
  103.         ADXL345_Start();                          //起始信號
  104.         ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  105.         for(i=0;i<6;i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
  106.         {
  107.                 BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  108.                 if (i == 5)
  109.                 {
  110.                         ADXL345_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
  111.                 }
  112.                 else
  113.                 {
  114.                         ADXL345_SendACK(0);                 //回應ACK
  115.                 }
  116.   }
  117.         ADXL345_Stop();                           //停止信號
  118.         Delay5ms();
  119. }
  120. /****初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改**/
  121. void Init_ADXL345()
  122. {
  123.         Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
  124.         Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5 參考pdf13頁
  125.         Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁
  126.         Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
  127.         Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  128.         Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  129.         Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  130. }
計步器.7z (2.95 MB, 下載次數: 150)
ID:614785 發表于 2019-12-7 09:29 | 顯示全部樓層
打開的時候可能會提示工程不存在,因為我在壓縮程序的時候,工程還處于打開狀態,只需要將壓縮包里的PRJ文件夾下所有文件刪除,重新在該PRJ文件夾下創建新工程,把對應文件夾的頭文件和源文件添加進去就可以了。
ID:328014 發表于 2019-12-10 00:43 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:715591 發表于 2023-8-27 15:07 | 顯示全部樓層
謝謝分享,剛好最近在研讀ADXL345
ID:1030215 發表于 2023-9-20 20:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享,剛好最近在研讀陀螺儀
