查看: 9625|回復(fù): 16
怎么用51單片機驅(qū)動12V的電機?
ID:637732 發(fā)表于 2019-12-5 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想用單片機驅(qū)動12V的電機,但是上面最高只有5V的接口,應(yīng)該怎么弄呀?要不要買什么零件?
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-5 21:24 | 顯示全部樓層
可以驅(qū)動繼電器或MOS管等接通12V。
ID:235200 發(fā)表于 2019-12-5 22:07 | 顯示全部樓層
加一個P817作隔離驅(qū)動即可,也可以加一個PNP管作開關(guān)管驅(qū)動
ID:657156 發(fā)表于 2019-12-5 22:36 | 顯示全部樓層
我用的是H橋驅(qū)動,H橋通的12V驅(qū)動電機,但是單片機5V,所以用了一個降壓電路
ID:437615 發(fā)表于 2019-12-5 22:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最簡單的方法應(yīng)該是用推挽輸出加三極管加繼電器
ID:657156 發(fā)表于 2019-12-5 22:38 | 顯示全部樓層
我用的是12V電源給H橋供電驅(qū)動步進電機,降壓電路變成5V后供給單片機
ID:657191 發(fā)表于 2019-12-5 23:16 | 顯示全部樓層
建議使用電機驅(qū)動專用芯片。另外,你沒有說明你使用的是直流電機還是步進電機。
ID:314948 發(fā)表于 2019-12-6 05:17 | 顯示全部樓層
一般單片機的板子成品都是不能直接驅(qū)動電機的,因為市面上的學(xué)習(xí)板之類的都有電源管理模塊,整個板子的電壓一般都是5v,電流很小,直接驅(qū)動肯定不可能。
所以,一般都需要專門的驅(qū)動模塊(常見的有l(wèi)298n),單片機只是起控制作用。
ID:213173 發(fā)表于 2019-12-6 07:56 | 顯示全部樓層
ID:65956 發(fā)表于 2019-12-6 08:04 | 顯示全部樓層
如果只是讓電機轉(zhuǎn),那就用繼電器就可以,如果要可調(diào)速就要懂得PWM怎么用
ID:644037 發(fā)表于 2019-12-6 08:48 | 顯示全部樓層
用單片機控制繼電器,電機直接連接12v電源就可以。
ID:159575 發(fā)表于 2020-2-29 18:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
三極管即可
ID:93224 發(fā)表于 2020-2-29 20:17 | 顯示全部樓層
找一個12V的電源,再找個MOS管驅(qū)動
ID:699902 發(fā)表于 2020-3-1 00:16 | 顯示全部樓層
肯定要用驅(qū)動電路mos管選型很重要,你可以上網(wǎng)查一下
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-1 03:34 | 顯示全部樓層
你的系統(tǒng)需要兩個電壓5V和12V,5V用于微控制器及其外圍設(shè)備,而12V用于驅(qū)動電動機。 通過從12V降壓獲得5V。 您可以使用DC-DC開關(guān)轉(zhuǎn)換器或直接使用LDO(低壓差)穩(wěn)壓器從12V獲得5V。
ID:400250 發(fā)表于 2020-3-1 12:05 | 顯示全部樓層
我用L298N模塊,外加12V電源驅(qū)動,12V用的是帶5V升12V芯片的USB線,很方便。
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-1 20:59 | 顯示全部樓層
要求不高的話一只10K電阻一只場管即可。
