一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font> (1)掌握Express搭建專業(yè)的測試系統(tǒng) (2)了解模擬信號(hào)采集測試系統(tǒng)的基本構(gòu)成。 (3)掌握平鋪順序結(jié)構(gòu)的應(yīng)用。 (4)掌握事件結(jié)構(gòu)的應(yīng)用。 (5)掌握case結(jié)構(gòu)的應(yīng)用。 (6)掌握表格創(chuàng)建操作。 二、實(shí)驗(yàn)平臺(tái)或環(huán)境 計(jì)算機(jī) Labview 軟件 三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和要求 1. 設(shè)計(jì)一個(gè)模擬溫度監(jiān)測系統(tǒng)。主要功能有: (1)具備密碼登錄功能。按程序框圖或前面板中運(yùn)行圖標(biāo) ,輸入密碼錯(cuò)誤,重新正確輸入密碼效果如下圖1和圖2所示。
圖1 圖2 (2)登錄成功后可以采集溫度并用圖表顯示(溫度用0-100的隨機(jī)數(shù)模擬),同時(shí)將采集的數(shù)據(jù)存入excel表中。設(shè)定臨界溫度值,當(dāng)溫度高于臨界溫度值時(shí),過界次數(shù)計(jì)數(shù)自動(dòng)加1,顯示臨界溫度和過界次數(shù)。測量結(jié)果如圖3所示。
圖3 其參考程序框圖為: 圖4 提示:(1)如圖5,分別選中函數(shù)|編程|結(jié)構(gòu)選板中while、條件結(jié)構(gòu)、事件結(jié)構(gòu)、平鋪式順序結(jié)構(gòu)。
圖5 (2)如圖6選擇Express|信號(hào)操作|合并信號(hào)
圖6 (3)選擇前面板控件選板中控件,如圖7,選擇控件|新式|列表、表格和樹|Express表格放在前面板中,則此時(shí)在程序面板中將會(huì)出現(xiàn)如圖8所示的程序。
圖7 圖8 2. 設(shè)計(jì)一個(gè)聲音采集處理系統(tǒng)。 人聲頻率范圍: 男:低音82~392Hz,基準(zhǔn)音區(qū)64~523Hz;男中音123~493Hz,男高音164~698Hz; 女:低音82~392Hz,基準(zhǔn)音區(qū)160~1200Hz;男中音123~493Hz,男高音220~1.1kHz; 主要功能為:錄音自己的說話聲或歌曲10s,用計(jì)算機(jī)聲卡采集后,進(jìn)行濾波,并播放出來,同時(shí)將采集的數(shù)據(jù)寫入測量文件。并配置html報(bào)表輸出。 在前面板中觀測到自己聲音信號(hào)和濾波后的效果,【歌曲:我愛你,塞北的雪】如圖9所示。 圖9 [此實(shí)驗(yàn)過程中,請注意以下幾點(diǎn):1、麥克風(fēng)要在電腦控制面板里配置好(紅錄音,黑揚(yáng)聲器;2、注意寫文件和打印文件的位置等信息要選擇設(shè)定;3、所寫文件可以用文本打開查看] 參考程序框圖如圖10所示:
圖10 提示: (1)如圖11選擇控件|Express|波形圖放入,分別命名為源信號(hào)和濾波后信號(hào)
圖11 (2)選擇程序|函數(shù)|Express|輸入|聲音采集,如圖12。 (3)選擇程序|函數(shù)||Express|信號(hào)分析|濾波器,如圖13。
圖12 圖13 (4)選擇程序|函數(shù)||Express|輸出|播放波形(寫入測量文件、報(bào)表),如圖14
圖14 四、實(shí)驗(yàn)步驟和結(jié)果 1. 模擬溫度監(jiān)測系統(tǒng)的前后面板設(shè)計(jì) 1.1前面板設(shè)計(jì) 圖1 1.2程序框圖板設(shè)計(jì) 圖2 1.3運(yùn)行效果截圖 圖3 2. 聲音采集處理系統(tǒng)的前后面板設(shè)計(jì) 2.1前面板設(shè)計(jì) 圖4 2.1 程序框圖板設(shè)計(jì) 圖5 2.2 運(yùn)行效果截圖 如報(bào)表效果截圖:
通過本次實(shí)驗(yàn)我不但了解了模擬信號(hào)采集測試系統(tǒng)的基本構(gòu)成;還掌握了Express搭建專業(yè)的測試系統(tǒng)、平鋪順序結(jié)構(gòu)的應(yīng)用、掌握事件結(jié)構(gòu)的應(yīng)用、掌握了case結(jié)構(gòu)的應(yīng)用、掌握了表格創(chuàng)建操作。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
laview.doc
(786.71 KB, 下載次數(shù): 28)
2019-12-5 18:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
