查看: 7431|回復: 9
51單片機中定時/計數控制寄存器TCON中IE0與IE1的作用討論?
ID:636538 發表于 2019-12-5 15:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例如EX0=1;IT0=0;外部中斷0此時就已經定義好了,那等著例如52的P3.2引腳有電平信號來臨就可以引發外部中斷0,這個IE0=1是請求進入中斷,什么情況下,會使用IE0=1;
ID:656893 發表于 2019-12-5 17:25 | 顯示全部樓層
INT0中斷時,CPU設置IE0=1,中斷結束后,CPU設置IE0=0可以手動中斷,加入INE0=1
ID:123289 發表于 2019-12-5 18:15 | 顯示全部樓層
提出這個問題,說明你對單片機原理一竅不通。
ID:235200 發表于 2019-12-5 22:12 | 顯示全部樓層
IE0=1后,會在CPU執行完當前正在執行的指令后使用IE0(響應中斷,同時把IE0清除為0)
ID:636538 發表于 2019-12-6 11:56 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-12-5 18:15
嗯嗯,那想弄懂單片機原理應該怎么做
ID:656419 發表于 2019-12-6 14:30 | 顯示全部樓層
這是一個單片機自動賦值的參數,不需要寫程序去賦值。
當外部程序請求中斷的時候,這個值會自動為1
當CPU響應這個中斷請求之后,這個值會自動改變為0
都是由硬件自動完成的
ID:123289 發表于 2019-12-6 16:56 | 顯示全部樓層
“嗯嗯,那想弄懂單片機原理應該怎么做"
1、上課認真聽。
2、課上未聽明白或其它原因,找個補課師傅補補課。
ID:657699 發表于 2019-12-6 17:26 | 顯示全部樓層
面對這種,你應該找一個實際的板子,對應數據手冊,直接上手做一下遠比看和討論來的切實。做嵌入式,要把自己一頭扎進去,做了才能有深入的體會
ID:636538 發表于 2019-12-9 14:32 | 顯示全部樓層
axjuan 發表于 2019-12-6 14:30
當CPU ...
這是真搞懂了,謝謝。
ID:882946 發表于 2021-11-22 09:56 | 顯示全部樓層
當CPU ...
謝謝,
