查看: 12454|回復: 17
打算用LM1875做一對功放,大神請進!
ID:541331 發表于 2019-12-5 14:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
就要放寒假回家了,打算做一個雙聲道的功放回家享受,各位大神可以給點建議么?比如說關鍵電容的選取,芯片的選取,或者其他的建議。
謝謝大家哦,我會繼續努力學習的。
電路圖如下所示哦,還沒畫PCB呢,敬候佳音。
ID:584814 發表于 2019-12-5 17:10 | 只看該作者
這個東東網上成熟的方案太多,隨手找個用就好。
至于器件的選擇,據說用風水煤核電作動力源的聽著感覺都不同,我只知道干電池和鋰電池的區別在于快沒電時說停就停的是鋰電
ID:123289 發表于 2019-12-5 18:27 | 只看該作者
這個電路不能做功放,做做耳機之類的或許可以。
ID:25310 發表于 2019-12-5 19:04 | 只看該作者
電源不行,最少也要7812和7912吧.穩壓二極管功率不夠。
ID:657191 發表于 2019-12-5 23:25 | 只看該作者
你的輸出功率足夠嗎?估計驅動不起來的。
ID:414168 發表于 2019-12-6 03:44 | 只看該作者
根據你現在提供的原理圖,個人有一些建議,首先,你這圖里應該是采用雙電源供電方式,那么LM7815的第4腳輸出端就沒必要再串這個2200uF的電解電容了,因為如果在單電源供電的方式下,不得不使用輸出電解電容來實現OTL驅動模式,同時也需要這個電解電容來隔離輸出腳上處于單電源電壓的一半的直流電壓,這個電容多少會對輸出的低頻信號有所損失!然后你的一級、二級供電部分有些問題,按你圖上數據,15V穩壓管一般最少需要在大于它3~5V電壓也就是18~20V的前級電壓,這里你的數據串的限流電阻是100歐姆,那么穩壓管的工作電流大概就是30~50ma,這有些偏大了,一般穩壓管的工作電流控制在5~15ma,而且LM1875的雙電源電壓一般使用雙20~25V,那么按雙20V的直流電源電壓算,50ma的穩態電流情況下,穩壓管本身功耗就0.75W,你就不能選0.5W的穩壓管了,選1W的穩壓管有點余量不足,最好選2~3W的穩壓管了,這個限流電阻的功率至少也得選0.5W的,最好選1W的,即使這樣,這里雙15V的穩壓部分靜態功耗就大于2W了(接上2個NE5532還會有約10幾ma的工作電流)。∪绻惆严蘖麟娮枳柚蹈臑360~560歐姆,那么基本上就都能在合理的工作狀態了!蛋絲,由于穩壓管的離散性,實際情況可能會造成正負電源電壓的一些偏差,盡管這個偏差并不多,可能只有零點幾或零點零幾伏,這對運放來說,雖然也能正常工作,不過最好還是改用7812/7912,其一致性較高,實用性強些,反過來說,對初學者來說,使用穩壓管可以了解掌握很多的基本知識!目前原理圖的情況主要以上建議,補充一點就是NE5532的供電引腳端也最好并上0.1uF的獨石電容(實際布線時盡量靠近NE5532),最后就是提醒畫PCB圖布線的時候,線性功放電路布線不合理容易造成自激,地線盡量采用一點接地,這個可能需要多畫幾次,多做幾次了。≈劣陔娙莅⌒酒倪x取,實際上說了不一定有用,比如說NE5532最佳選擇是霉鍋的西格尼迪克公司,但是你不一定就能買得到,如果你有幸得到了極品的NE5532,那么有可能LM1875的素質你覺得配不上了。還是一步一步來吧!
ID:541331 發表于 2019-12-6 11:45 | 只看該作者
pcbboy 發表于 2019-12-5 19:04
后面只是給LM358供電使用
ID:541331 發表于 2019-12-6 11:48 | 只看該作者
goinwin 發表于 2019-12-6 03:44
根據你現在提供的原理圖,個人有一些建議,首先,你這圖里應該是采用雙電源供電方式,那么LM7815的第4腳輸 ...
哇哦,真的非常感謝你!
ID:401564 發表于 2019-12-6 11:58 | 只看該作者
1,推薦你升級成LM3886TF,1875大概5塊一個,3886是20塊一個,馬云家有賣的,總成本增加100左右,變壓器可能要加大一點
2,電源電路不推薦穩壓管,樓上已經說明原因了,一句話:不穩定,容易壞
3,電源換成7812和7912,要么15V的也行
4,我有現成的LM3886TF的電路,要不要
ID:541331 發表于 2019-12-6 19:16 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-12-6 11:58
1,推薦你升級成LM3886TF,1875大概5塊一個,3886是20塊一個,馬云家有賣的,總成本增加100左右,變壓器可能要加 ...
好的,謝謝你,電路咋給我看呢?
ID:401564 發表于 2019-12-6 20:09 | 只看該作者
yhl97 發表于 2019-12-6 19:16
好的,謝謝你,電路咋給我看呢?
電路可以參考一下里面的封裝是我自己畫的,方便手工焊
電路有完整的,也有分開的,你自己參考一下
我這個是電子分頻的.你可以不要,只要音調和功放的就可以了,電源部分我是只用了一路我雙28V電源,為了保險,加了幾個三極管,如果你是用雙22的話,就可以不用加三極管,使用常用的正負電源穩壓電路就可以了
我這電路是正確的,基本沒有什么改動,都是按照經典電路來畫的,主要是給你參考,不一定完全的照搬的,這DIY就是享受一個過程 桌面.rar (103.9 KB, 下載次數: 28)
ID:389097 發表于 2019-12-6 22:26 來自觸屏版 | 只看該作者
這樣做出來估計聲音都沒有,前置放大端的運放電路都不對,輸入一般都是一個電容串個電阻的,你直接這樣一個電阻接入,肯定不行的了。還有運放反饋電容都不放一個…
ID:401564 發表于 2019-12-7 08:30 | 只看該作者
好的,謝謝你,電路咋給我看呢?
SCH電路文件我已經上傳,但能不能審核通過就不知道了,圖片格式的電路實際是沒有多大用的,
ID:648281 發表于 2019-12-7 09:02 | 只看該作者
LM1875輸出功率是 20W,可以推動3到4寸的喇叭,只能用于一般的小型臥室!
ID:541331 發表于 2019-12-7 15:58 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-12-6 20:09
我這個 ...
大哥,我打算參考你的前級音量,后級功放還是使用LM1875,不知是否可行?
ID:401564 發表于 2019-12-7 21:29 | 只看該作者
yhl97 發表于 2019-12-7 15:58
音調實際上就是按照網上那NE5532的單調畫的,運放最好不要買NE5532,這絕對是一個已經和時代脫節的運放了.隨便找個二手的OPA2604,AD827,LM4562都可以的,二手的音質是一樣的,五塊錢左右一個
電子分頻你可以不做,因為那是要調試幾次才行
可以換成1875的
但我不推薦,就算是變壓器什么的都不用升級,只用兩個3886,也就是多30塊錢而已
1875和3886我都用過,一樣的變壓器,1875的音質是要差一些的
ID:993738 發表于 2022-3-23 22:46 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-12-7 21:29
音調實際上就是按照網上那NE5532的單調畫的,運放最好不要買NE5532,這絕對是一個已經和時代脫節的運放了. ...
3886買不到了,不知道現在有沒有新的合適的音頻功放IC?只懂一些基礎,想自己做個音響滿足下自己diy的快感
ID:401564 發表于 2022-3-24 20:06 | 只看該作者
無人深空 發表于 2022-3-23 22:46
3886買不到了,不知道現在有沒有新的合適的音頻功放IC?只懂一些基礎,想自己做個音響滿足下自己diy的快 ...
這都是3年前的帖子了
這兩年芯片漲價了,我幾年前15塊就能到手,現在50都不一定有
玩了幾年的功放,對那玩意沒有感覺了,慶幸沒有掉進發燒的坑
現在開始玩數字功放了,人要跟上時代的嘛
TPA3250這個還行,音質跟LM3886一樣的,但你得自己會畫板才行,要的話我有程序和電路
自己現在用的就是TPA3250,LM3886那放一邊了,太大個了,不喜歡
