查看: 15482|回復: 30
想要學STM32,在這之前要學51單片機嗎?
ID:656411 發表于 2019-12-5 02:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手想學STM32,但是查到的學習過程都是說要先學51單片機才可以,但是也有些說的是,直接學32就可以了。。。糾結啊,求大佬指點一下,學習單片機應該是怎么樣的一個流程???
ID:235200 發表于 2019-12-5 13:08 | 顯示全部樓層
不管從哪里學起,這學習過程的知識點必須學懂才能進行下一步學習,如存儲器所涉及的地址,51單片機是16位或8位地址,32位單片機是32位地址,如何把數據存入和取出,相關的程序寫法是不一樣的,32位單片機就是資源比51單片機多的多,先理解少量的資源(如51單片機只有1個串口,32根IO口線,2個定時計數器,5個中斷,128B內存,4KB程序存儲器,21個寄存器)單片機,如何利用這些資源去實現任務,然后再去學更多資源的單片機,就可以達到舉一反三的效果,覺得更容易學,如果首先就學32位單片機,寄存器多得你無法熟知,中斷有80個,串口有5個,定時計數器有8個,還增加很多總線端口,ADC和DAC\PWM等功能,每一種控制需要協調的更多,所以難度就大一些
ID:25310 發表于 2019-12-5 14:02 | 顯示全部樓層
一般流程:
1 .熟練 c 語言。
2. 先叢STC 51單片機開始,容易上手,資料比較多。有硬件基礎自己畫板搞個51最小系統。沒條件就買個開發板。
3. 51單片機玩得比較熟練后再開始STM32.
ID:625113 發表于 2019-12-5 15:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
也不完全是,只是說學了51之后學32會快一點
ID:416239 發表于 2019-12-5 17:40 | 顯示全部樓層
我建議你先學一下51,51是先讓你熟練掌握一下c語言,或者是讓你養成編程思路,如果你直接學32的話你會遇到各種各樣的問題,很容易打擊你的信心,如果你51學的很厲害的了在學32那就簡單多了
ID:637732 發表于 2019-12-5 20:06 | 顯示全部樓層
看你有沒有基礎啦,如果對這方面完全不了解建議先學一下51,大體上掌握了C語言的運用以及程序的編寫之后再去研究32會容易很多
ID:657721 發表于 2019-12-6 18:19 | 顯示全部樓層
我本人學習單片機有5年時間了,這個問題主要得看你目的是什么,如果你以后要從事硬件開發相關的工作,那我建議你還是從底層學起,了解單片機的架構和工作原理,學習51是個不錯的選擇,因為給51編程是直接操作寄存器的,可以讓你更好的了解單片機的基本原理。不過,有些人給stm32編程,也是直接操作寄存器,像原子開發板(stm32),他們配的教程,有庫函數版本,也有寄存器版本,底層也講的很明白,我入門也是通過看他們的教程學習的。如果你是因為課程或者項目需要用到單片機,來完成某些特定的工作,不需要深入了解,那我覺得你可能學一學arduino就可以了,arduino入門特別簡單,函數封裝的都比較完善,套件也豐富,上手更簡單一些。
ID:657814 發表于 2019-12-6 20:36 | 顯示全部樓層
不用,直接學就行
ID:655165 發表于 2019-12-7 11:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
懂51,學32更快
ID:658203 發表于 2019-12-7 14:44 | 顯示全部樓層
不需要,你只要會C就好了,都是很好上手的
ID:657626 發表于 2019-12-7 15:03 | 顯示全部樓層
STM32 使用的軟件同樣是keil,可以說成是以51單片機為基礎的。如果說有51單片機為基礎的話,學習32起來就會很簡單。但是直接學習相信聰明的你也可以的。
ID:652775 發表于 2019-12-7 15:43 | 顯示全部樓層
可以不用學,但C語言要打好,多看別人的程序
ID:318018 發表于 2019-12-7 15:44 | 顯示全部樓層
有基本的語言基礎就行了,建議學習HAL庫,搭配stm32cube更佳哦
ID:658332 發表于 2019-12-7 17:11 | 顯示全部樓層
可以直接學STM32,但是51的一些寄存器之類的比較簡單,可以熟悉單片機內部架構
ID:658338 發表于 2019-12-7 17:26 | 顯示全部樓層
有51基礎當然很好,如果沒有學過51單片機,也沒有必要再去學習。有那個時間,stm32系列的ARM都學會了,基本流程差不多,但是硬件架構變化大,且開發環境也有變化。建議直接學習STM32。買塊開發板,功能不要太復雜,先按照例程學習,入門后。就可以自由發揮了。
ID:658088 發表于 2019-12-8 09:21 | 顯示全部樓層
感覺如果有一些C語言基礎,直接學51和直接學STM32是差不多的,因為STM32有C語言的固件庫,學起來,就是調用固件庫的函數,很方面。話說回來,如果學過51單片機,那樣起碼對匯編語言、內部寄存器控制、C語言程序風格,這幾個方面更加了解、掌握,對你以后學更高級的MCU是有好處的。
ID:658989 發表于 2019-12-8 18:19 | 顯示全部樓層
可以直接上手,看你時間安排吧,如果時間充足建議學習51,因為51的價格寄存器數量遠遠少與stm32,非常適合初學者了解單片機。
ID:659430 發表于 2019-12-9 11:19 | 顯示全部樓層
我就是沒學51直接從32開始的,先把譚浩強C語言看了,然后1百多弄個開發板,配合他給的配到資料學吧,或許容易一些。
ID:628474 發表于 2019-12-9 14:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議你先學一下c51,通過c51掌握學習單片機的方法,然后學習32就比較輕松點了
ID:613834 發表于 2019-12-9 15:17 | 顯示全部樓層
怎么說呢,我覺得吧任何事情都有個循序漸進的過程,先把C語言基礎搞踏實,然后再看看51,沒有一點基礎直接學stm32會有點費勁,不好上手
ID:560467 發表于 2019-12-10 09:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
51是基礎,stm32屬于高級單片機,個人建議先弄熟51然后轉戰stm32等高級單片機
ID:660389 發表于 2019-12-10 10:55 | 顯示全部樓層
可以直接學習STM32,網上有許多的視頻教學,買塊視頻上對應的板子對著學。首先聲明不是廣告哈,我自己學習STM32時用的是正點原子的板子,配套資料很全面
ID:660435 發表于 2019-12-10 11:34 | 顯示全部樓層
都是可以的,從51過渡到32自然一點。
ID:523970 發表于 2019-12-12 21:02 | 顯示全部樓層
其實看個人想法,因為在32里面用到的大都是庫函數,是已經封裝好可以直接調用的,但是如果想要學得更深還是可以借用一下51里面的有些思維
ID:637987 發表于 2019-12-13 10:58 | 顯示全部樓層
有51的基礎對于32來說可以更好的深入理解
ID:663137 發表于 2019-12-13 11:27 | 顯示全部樓層
一定要學的,只有51會了,才能簡單的學好32
ID:572879 發表于 2019-12-13 14:10 | 顯示全部樓層
都可以單獨去學,都行
ID:663135 發表于 2019-12-13 14:10 | 顯示全部樓層
51單片機是基礎中的基礎,打好基礎,再學別的應該都不會太難
ID:663135 發表于 2019-12-13 14:13 | 顯示全部樓層
51是基礎中的基礎,學會好處大大的
ID:663288 發表于 2019-12-13 15:32 | 顯示全部樓層
我是在學校學的c語言 ,可學習51單片機還是很多不懂,還要學習匯編語言我感覺對我太難了
ID:299519 發表于 2019-12-13 17:38 | 顯示全部樓層
學51,用STM32。。
