查看: 3532|回復: 10
采用外部提供時鐘提供給單片機
ID:454178 發表于 2019-12-5 00:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我平時學習單片機時候都是用內部時鐘電路,但我想用外部時鐘提供給單片機,我這個555定時器可以當做外部時鐘嗎?請討教。要是不對或者有別的方法。那其他方法是什么呢?謝謝!
這是我用555定時器設計一個方波這個可以作為外部時鐘電路嗎?
ID:10193 發表于 2019-12-5 08:30 | 顯示全部樓層
接外部晶振不就可以了,搞得這么復雜,精度也很差
ID:25310 發表于 2019-12-5 08:35 | 顯示全部樓層
555的時鐘還不如自帶的RC時鐘源穩定。有需要的要用到有源晶振高精度的哪種,一般項目基本用不到。
ID:65956 發表于 2019-12-5 08:45 | 顯示全部樓層
何必這么麻煩,兩種方式,一種無源晶振(兩腳那種)外接在晶振腳上,另外一種的用有源晶振接在晶振輸入端一腳,然后燒錄時選擇外接晶振就可以了
ID:584814 發表于 2019-12-5 08:55 | 顯示全部樓層
當然可以,只不過555的精準度應該比單片機內部時鐘差只是調整方便而已。
ID:7485 發表于 2019-12-5 09:02 | 顯示全部樓層
為什么呢?畫蛇添足嘛!555不會比自帶的更好吧。
ID:275826 發表于 2019-12-5 09:03 | 顯示全部樓層
可以,但頻率做不高
ID:158375 發表于 2019-12-5 09:13 | 顯示全部樓層
看資料不仔細哦。
外部提供時鐘提供給單片機是可以的,但555頻率太低吧,要用可以使用有源晶振。
ID:367934 發表于 2019-12-5 09:16 | 顯示全部樓層
不知道你有沒有聽過晶振這種元件。無論是51或者是STM32或者其他的一些芯片用的都是晶振做外部精準時鐘。一個晶振就能完成的事情何必要搞的那么復雜。
ID:213173 發表于 2019-12-5 10:01 | 顯示全部樓層
所謂外部時鐘是指單片機外接晶振或外接專用時鐘信號源,這類時鐘源相當準確與穩定。用555振蕩器做外部時鐘源不但頻率達不到要求其準確性與穩定性也與晶振相去甚遠。之于仿真圖中的單片機(不用于生成PCB)根本就不必畫晶振,系統默認電源、復位、晶振都存在。只要在單片機的屬性里晶振選項修改頻率即可。
ID:454178 發表于 2019-12-5 12:40 | 顯示全部樓層
我明白了 謝謝各位大佬 長知識了
