查看: 10928|回復: 68
這是什么電子元件呀?
本帖最后由 海闊天空8 于 2019-12-16 11:18 編輯
    就是想不起來了!正反電阻一樣,200-400Ω,加熱不變.外面沒有任何標志.    想來想去不是什么高級的東西,使用在節能燈電路板上,是不是NTC電阻?限制啟動電流的?我再進一步測試一下升溫特性,,,,,,,,,,,如果沒有損壞不可能是電容,是電感的可能性很小,因為電感不太可能電阻那么大.如果是一般電阻在0.幾個安電流時(可能是40W日光燈)的功耗也不算小(V*V/R可達10幾瓦)這是不可能的,,,,,,,,,,,,,,,,只有在工作時呈現低電阻才不致功耗過大,,,,,,
    進一步測試:萬用表100歐姆檔測試為350歐姆左右.把它和1000歐姆電阻串聯接220市電,1000歐姆電阻上電壓從200V左右1-2秒鐘時間降到10V后繼續降降到3.8V.220V總功耗約1W.看來應該是PTC電阻(自恢復保險).不知其額定電流多大?估計小于0.22A(因為220V1000歐姆負載就保護了),常溫電阻350Ω,其在額定電流狀態時電壓降不會低于10V吧?正常工作時其功耗多大?待測,,,,,
   實測表明這個PTC額定電流不大,只有30mA左右.不過額定電流受使用環境溫度影響應該不小吧?30毫安220V功率只有8W左右,如果工作在臨界狀態,容易頻繁的保護把?還要等玲卻后再開機?
ID:235200 發表于 2019-12-4 15:42 | 只看該作者
沒有任何標識嗎?象磁珠和線圈
ID:96682 發表于 2019-12-4 18:18 來自觸屏版 | 只看該作者
磁性材料包裹里邊是線圈的居多
ID:7485 發表于 2019-12-4 18:59 | 只看該作者
像是電感元件。應該有標簽,電感量等參數。
ID:656252 發表于 2019-12-4 20:31 | 只看該作者
電容吧
ID:403593 發表于 2019-12-6 12:54 | 只看該作者
屏蔽電感?
ID:25310 發表于 2019-12-6 13:40 | 只看該作者
測試一下看是否是電感
ID:657513 發表于 2019-12-6 14:04 來自觸屏版 | 只看該作者
據我判斷是電容
ID:285863 發表于 2019-12-6 14:21 | 只看該作者
功率電感
ID:657551 發表于 2019-12-6 14:59 | 只看該作者
應該是電容
ID:657605 發表于 2019-12-6 15:43 | 只看該作者
電容吧。
ID:546335 發表于 2019-12-6 16:11 | 只看該作者
看外觀,這應該是電容
ID:524818 發表于 2019-12-7 09:11 | 只看該作者
可能就是電阻,不行砸開一個看看到底是啥
ID:655165 發表于 2019-12-7 09:43 來自觸屏版 | 只看該作者
電感最有可能
ID:658029 發表于 2019-12-7 11:00 | 只看該作者
電容一般的
ID:658062 發表于 2019-12-7 11:29 來自觸屏版 | 只看該作者
長的有點扁的電感
ID:658076 發表于 2019-12-7 11:39 | 只看該作者
應該是電容吧?
ID:465554 發表于 2019-12-7 12:26 | 只看該作者
特制電容
ID:415702 發表于 2019-12-7 15:04 | 只看該作者
電容
ID:658207 發表于 2019-12-7 16:19 | 只看該作者
是電容吧
ID:658826 發表于 2019-12-8 15:05 | 只看該作者
看著像是電感
ID:655997 發表于 2019-12-9 14:41 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是電容吧
ID:631290 發表于 2019-12-9 17:57 | 只看該作者
像是電感
ID:56204 發表于 2019-12-9 19:03 來自觸屏版 | 只看該作者
沒看著像電感,如果用不著的話,可以破拆一個看看究竟
ID:416239 發表于 2019-12-10 13:18 | 只看該作者
好像是電感,你用蜂鳴器擋試試,
ID:367756 發表于 2019-12-10 14:29 | 只看該作者
電感,我猜
ID:660876 發表于 2019-12-10 18:42 | 只看該作者
像是電感 ,測一下
ID:649963 發表于 2019-12-10 21:12 | 只看該作者
應該是電感  可以去那個寶看下
ID:660918 發表于 2019-12-10 21:34 | 只看該作者
感覺是電感啊,你測測
ID:661087 發表于 2019-12-10 22:32 | 只看該作者
是不是電容
ID:532541 發表于 2019-12-11 09:55 | 只看該作者
1不會是電容,因為正反向都有幾百歐姆的電阻
2若是電感器,是用銅材質的漆包線繞著的,溫度變化理論上電阻值會有變化,但是測試的溫度變化范圍,估計幾時攝氏度以內,按銅的溫度系數計算電阻變化不到1歐姆,故“加溫電阻不變”。可以測量電感值,加溫會影響磁芯的導磁率,并且溫度系數較大,基本可以測出電感值的變化。
3從外觀看,我見過這個樣子的二極管,RC吸收電路。。
ID:654830 發表于 2019-12-11 10:23 來自觸屏版 | 只看該作者
電容吧
ID:661326 發表于 2019-12-11 10:39 | 只看該作者
應該是電容吧
ID:661789 發表于 2019-12-11 18:18 | 只看該作者
應該是電容吧
ID:661960 發表于 2019-12-11 22:08 | 只看該作者
應該是電路板上的電阻
ID:282850 發表于 2019-12-12 09:06 | 只看該作者
外殼是高頻磁芯,屏蔽電感的可能性極大。你既然說了有電阻值,竟然還有人說“電容”,看來新手很多。
期待你敲開一個看看。
ID:662237 發表于 2019-12-12 10:56 來自觸屏版 | 只看該作者
這應該是電容吧 測驗一下
ID:659385 發表于 2019-12-12 11:40 | 只看該作者
電容器
ID:661659 發表于 2019-12-12 11:41 | 只看該作者
-*線圈吧
ID:661659 發表于 2019-12-12 11:42 | 只看該作者
應該是電容
