查看: 5203|回復: 10
TPS54331的輸入5V 輸出沒法輸出4V
ID:655652 發表于 2019-12-4 09:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
理論上應該可以5V輸入 4V輸出 不知道哪里的參數不行,請大神指導一下
原理圖
原理圖
輸出波形
輸出波形
BOOT波形
BOOT波形
tps54331.pdf
1.94 MB, 下載次數: 15
ID:7485 發表于 2019-12-4 18:58 | 顯示全部樓層
穩壓管前加降壓電阻了嗎?
ID:401564 發表于 2019-12-4 19:23 | 顯示全部樓層
先全部按照數據手冊上的電路來,除了反饋電路,其它有部分最好是不要改動
實際電路要注意和數據手冊的布線方法一樣
ID:655652 發表于 2019-12-4 22:10 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-12-4 19:23
實際電路要注意和數據手冊的布線方 ...
提高輸入電壓 可以輸出4V的電壓
ID:655652 發表于 2019-12-4 22:14 | 顯示全部樓層
ahshmj 發表于 2019-12-4 18:58
穩壓管前加降壓電阻了嗎?
加降壓電阻有什么用嗎?為了給BOOT提供電壓嗎
ID:655652 發表于 2019-12-4 22:16 | 顯示全部樓層
穩壓管前加降壓電阻了嗎?
B340A 不是穩壓管 是肖特基二極管
ID:556800 發表于 2021-7-26 16:37 | 顯示全部樓層
你好,問題解決了嗎,我這也是,輸出3.3V,輸入低于4.6V就不行了
ID:10947 發表于 2021-7-28 14:45 | 顯示全部樓層
可能是輸入不穩定,導致EN 3腳過低,芯片間歇性關閉;
可以試試加大輸入電容, 拿掉電阻R5。
ID:386001 發表于 2021-7-28 15:31 | 顯示全部樓層
從IC規格的典型電路來看,你的R3,R5有點小的,你可以試試參考規格中來設置
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:94031 發表于 2021-7-28 15:34 | 顯示全部樓層
R1改為4.7k,R2改為2k 試試。
ID:957689 發表于 2021-8-3 15:11 | 顯示全部樓層
提高輸入輸出可以的話應該是占空比不夠導致的
