查看: 1340|回復: 0
無線模塊合適的電源的重要性
ID:652791 發表于 2019-12-4 09:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  電源是無線模塊一個很重要的周邊配件,也是必不可少的一部分。很多用戶關注點大多集中在無線模塊的性能參數上,從而很容易忽略掉了電源。可以很負責任的告訴大家,不合適的電源,真的會影響到無線模塊的正常使用,甚至會導致達不到預期的效果。
  電源電壓過小:
  電源電壓過小會有可能導致無線模塊的功率會達不到最高,從而影響無線模塊的傳輸距離。例如,lora6500無線模塊額定供電電壓為12V,如果只提供了5V電源給無線模塊供電,那么模塊肯定是無法正常使用起來的。曾經就有一個客戶遇到過這樣的事情,客戶購買樣品回去之后,無論怎么測試,都無法達到預期的傳輸距離,客戶以為是我司產品質量有問題,最后經過一番詢問、檢查,最終發現是客戶的供電電壓只有3.5V,在我司工程師建議將工作電壓換成5V之后,問題也就隨之解決。
  電源電壓過高:
  電源電壓過高,很容易燒壞無線模塊。因為不同無線模塊的PCB板的電路設計的都會有一個最大電流值的設定。如果超過了最大電流值,PCB板的上電路會很容易燒壞,從而導致無線模塊無法正常工作。根據多年的產品研發經驗,一般無線模塊燒壞的情況,大部分都是電源電壓過高導致的。所以在使用無線模塊過程中,合適的電源是真的非常重要的。
  電源紋波:
  電源紋波是直流電源的電壓波動造成的一種現象,過大的電源紋波會影響到無線模塊的正常使用,可能導致無線模塊傳輸效果不理想、干擾較大,甚至會造成浪涌電壓和電流的產生,從而導致模塊燒壞。電源紋波是不可避免的,即便是最好的基準電壓源器件,其輸出電壓也是有波紋的,所以我們我們要做的就是控制電源紋波不要出現過大的情況,就不會影響無線模塊的正常使用了。
  看到這里,大家明白了一個合適的電源對于無線模塊來說,是有多么重要了嗎?總之,大家在使用無線模塊的過程中,最好是根據廠家的建議來使用電源。
