只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5609|回復(fù): 0
適合flash的輕量級(jí)文件系統(tǒng)littlefs
ID:651577 發(fā)表于 2019-12-2 15:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
         很多嵌入式系統(tǒng)喜歡用fatfs, 但是如果是使用flash作為介質(zhì),在erase和平衡處理上會(huì)變得比較麻煩!
LittleFS是一個(gè)高度完整的嵌入式文件系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了磨損平衡支持。
開(kāi)源地址:
https://github.com/armmbed/mbed-littlefs
具有幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):
1:斷電恢復(fù)能力 - 要求文件系統(tǒng)保持一致,并將數(shù)據(jù)刷新到底層存儲(chǔ)。
2:平均磨損 - 通常情況下,存儲(chǔ)支持每塊數(shù)量有限的擦除,因此使用整個(gè)存儲(chǔ)設(shè)備對(duì)于可靠性非常重要。
3:微小的占地面積 - 物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備受到ROM和RAM的限制。占地面積小可以節(jié)省資金。
項(xiàng)目工程中,自帶了測(cè)試腳本。
功能測(cè)試 - mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem-*'。
重新測(cè)試 - mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem_retarget-*'。
磨平測(cè)試 - mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem_recovery-wear_leveling'。
模擬功率彈性測(cè)試mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem_recovery-resilience'。
硬件功率彈性測(cè)試mbed test -n 'features-filesystem-littlefs-tests-filesystem_recovery-resilience_functional'
對(duì)于硬件平臺(tái)的移植也非常簡(jiǎn)單,只要實(shí)現(xiàn)幾個(gè)簡(jiǎn)單的接口函數(shù)就可以了。
const struct lfs_config cfg = {
    // block device operations
    .read  = user_provided_block_device_read,
    .prog  = user_provided_block_device_prog,
    .erase = user_provided_block_device_erase,
    .sync  = user_provided_block_device_sync,
    // block device configuration
    .read_size = 16,
    .prog_size = 16,
    .block_size = 4096,
    .block_count = 128,
    .lookahead = 128,
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
