查看: 5863|回復(fù): 21
電池怎么直接接網(wǎng)上買的51單片機最小開發(fā)板?
ID:626079 發(fā)表于 2019-12-2 11:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電池怎么直接接網(wǎng)上買的51最小開發(fā)板
我在網(wǎng)上買的最小開發(fā)板都是直流插口,我準(zhǔn)備用3節(jié)干電池直接給這個開發(fā)板供電(就是這個黑的圓口),怎么連接呢?
已經(jīng)買了3節(jié)電池盒子
我是小白,謝謝大家啦。
ID:514901 發(fā)表于 2019-12-2 13:45 | 顯示全部樓層
黑色的插座翹掉,正負極焊上去就行了
ID:626079 發(fā)表于 2019-12-2 14:20 | 顯示全部樓層
可不可以把以前不用的充電器頭子卡斷,直接接?
ID:470332 發(fā)表于 2019-12-2 14:35 | 顯示全部樓層
直接買一個5v的電源適配器,還要什么電池盒
ID:641629 發(fā)表于 2019-12-2 14:38 | 顯示全部樓層
一般為5V,3節(jié)串聯(lián)基本就可以了,哈哈,給個建議,最好的辦法是用一個移動電源
ID:368352 發(fā)表于 2019-12-2 14:44 | 顯示全部樓層
ID:150776 發(fā)表于 2019-12-2 14:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
左邊黑色圓孔是供電接口,紅線接正極,黑線接負極
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-2 15:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很簡單,40 腳 51 單片機 40接正電源+, 20接負電源-  。大部分使用的電源電壓為 5V
ID:126608 發(fā)表于 2019-12-2 15:16 | 顯示全部樓層
買個對應(yīng)的插頭連接,或直接焊上。
ID:396245 發(fā)表于 2019-12-2 15:19 | 顯示全部樓層
找到原理圖出來,黑色接GND,紅色接VDD,也可以直接焊在電源接口上。如果可以,你可以直接把他的電源接口拆了,弄一個USB母座上去,這樣手機充電器,充電寶,USB都可以供電。
ID:25310 發(fā)表于 2019-12-2 16:10 | 顯示全部樓層
焊到DC 插座哪里,同插座并上去,前提是不能同時上電。
ID:626079 發(fā)表于 2019-12-2 17:26 | 顯示全部樓層
DHJ666 發(fā)表于 2019-12-2 14:44
你需要一個電源線
謝謝謝謝,我去找找看哈。
ID:626079 發(fā)表于 2019-12-2 17:28 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬了。  準(zhǔn)備采用 DHJ666 的方法。 找一個適合的頭子,直接接線試試。
ID:590124 發(fā)表于 2019-12-2 18:20 | 顯示全部樓層
買個電源線 然后直接接上去
ID:650297 發(fā)表于 2019-12-2 21:17 | 顯示全部樓層
正極接VCC,負極接GND,剪一根插線,分別連在電池盒線上,裸露線頭用膠粘好,防止短路
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-3 19:14 | 顯示全部樓層
最好不用這個方案,因為根據(jù)電池的種類和新舊,三串的電壓從3.6到5.1之間不好玩。
用穩(wěn)壓電源(手機充電器)或移動電源最佳。
ID:647528 發(fā)表于 2019-12-3 22:15 | 顯示全部樓層
焊個杜邦頭接上比較省事
ID:655534 發(fā)表于 2019-12-3 22:34 | 顯示全部樓層
來一個適配器,可以解決問題
ID:532541 發(fā)表于 2019-12-4 10:38 | 顯示全部樓層
若一定要用電池的話,最簡單的辦法是用鎳氫電池四節(jié)串聯(lián),1.25Vx5正好5V。另外用US供電方便。也可以用移動電源其實供電。
ID:626079 發(fā)表于 2019-12-5 10:51 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬,用電池3節(jié), 測試點了一個燈, 亮啦……但不知道如果負載多了還行不行。 這個最小系統(tǒng)板還提供了3個5V的輸出口。都是用的這個3節(jié)電池的電池盒供電……
ID:657605 發(fā)表于 2019-12-6 15:45 | 顯示全部樓層
這個不太好用
ID:655165 發(fā)表于 2019-12-7 11:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
3節(jié)的電池盒很好用
