查看: 5210|回復: 4
用STM32F4做一個實時監測PM2.5的系統源程序
ID:591243 發表于 2019-11-30 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       近日學習STM32串口通信,手上又有現成的PM2.5傳感器和藍牙HC-06模塊,于是做了一個小型的空氣檢測并通過藍牙實時往手機發送的小系統,并且通過L298N電機驅動可以控制一個電機進行空氣清新,因為電機還沒到,而且空氣凈化的過濾器也沒有,所以我這個暫時只是一個簡單的實現空氣凈化的模擬機,具體的空氣過濾環節還請讀者自行設計。
      程序的話,我在這兒就不粘出來了,下載了那個包都能看見,接線也在包里,四個按鍵的作用都有說明,我在這兒就不一一解釋了,那個傳感器可以測PM2.5和PM10,一秒發送十個字節,其中四個字節是有效的數據,如果購買傳感器的話,都會有的,具體實現的功能很簡單,就控制電機轉的三個擋位,還有一個實時發送數據并自動控制電機的擋位,如果想要PM10數據的讀者可自行設計一下。
      剛入門單片機沒多久,大神勿噴。
接線
  電機PWM輸出→PF9
PM2.5傳感器TX→PA10
    藍牙HC06RX→PA9
探索者四個按鍵功能
up→根據PM2.5數據自動控制電機并實時上傳數據到藍牙串口
2→電機全速運行
1→電機中速運行
0→電機慢速運行
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "beep.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "lcd.h"
  8. #include "pwm.h"
  9. #include "exti.h"
  10. u8 MOTOR;
  11. int main(void)
  12. { u8 key;           //保存鍵值
  13.         u8 x=0;
  14.         u8 t;
  15.         u8 T1;
  16.         u8 T2;
  17.         float temp;
  18.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  19.         delay_init(168);                //延時初始化
  20.         uart_init(9600);        //串口初始化波特率為115200
  21.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  22.         KEY_Init();       //初始化與按鍵連接的硬件接口
  23.         LCD_Init();           //初始化LCD FSMC接口
  24.         EXTIX_Init();       //初始化外部中斷輸入
  25.         TIM14_PWM_Init(2000-1,840-1);
  26.         POINT_COLOR=RED;      //畫筆顏色:紅色
  27.         while(1)
  28.         {
  29.                 POINT_COLOR=RED;
  30.                 LCD_ShowString(30,40,210,24,24,"The Air Purifier");
  31.                 LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"PRPOTOTYPE TEST");
  32.                 LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"TJUT");
  33.                 LCD_ShowString(30,180,200,16,16,"DATA:");
  34.         LCD_ShowString(78,210,200,16,16,"PM2.5:000.0 ug/m^3");        //先在固定位置顯示小數點
  35.                 T1=USART_RX_BUF[1];
  36.                 T2=USART_RX_BUF[2];
  37.                 temp=(float)(T1+(T2*256))/10;
  38.                 if(MOTOR)
  39.                 {
  40.                         printf("\r\nPM2.5:");
  41.                         printf("%5.1f\r\n",temp);
  42.                         if (temp>200)
  43.                         TIM_SetCompare1(TIM14,1999);
  44.       else
  45.                 TIM_SetCompare1        (TIM14,temp*10);
  46.                 }
  47.                 T2=temp;
  48.                 LCD_ShowxNum(126,210,T2,3,16,0);
  49.     temp-=T2;
  50.     temp*=10;
  51.     LCD_ShowxNum(158,210,temp,1,16,0);
  52.                 LED0=!LED0;
  53.                 delay_ms(1000);
  54.
  55.                 }
  56.         }
空氣凈化器(程序).7z (336.7 KB, 下載次數: 66)
ID:591243 發表于 2019-11-30 20:09
自己上傳個程序自己手賤點了下載,被扣了5個積分。。。。虧死了
ID:121238 發表于 2019-12-1 22:29 | 顯示全部樓層
good,謝謝
ID:63317 發表于 2019-12-2 16:30 | 顯示全部樓層
感謝分享 下載了
ID:46999 發表于 2019-12-7 16:15 | 顯示全部樓層
感謝分享 先留個爪
ID:903077 發表于 2021-4-22 20:21 | 顯示全部樓層
問一下,這是PM2.5的哪個的模塊呢,GP2Y1014嗎
