查看: 4689|回復: 13
求大神推薦一款低功耗、功能少的單片機,感謝感謝
我想找一個低功耗的單片機,要求io口少,驅動電壓低等,不實現什么復雜的功能,只用來控制繼電器的開關,請問大家有沒有推薦的?
ID:652600 發表于 2019-11-29 19:39 | 只看該作者
期待有人可以看見帖子,小白感激不盡
ID:74252 發表于 2019-11-29 20:17 | 只看該作者
TI的430了解一下
ID:403593 發表于 2019-11-29 20:38 | 只看該作者
STC15系列和STC8系列都有那種sop8封裝的小單片機
ID:647528 發表于 2019-11-29 21:03 | 只看該作者
stc stm32L系列 51
ID:401564 發表于 2019-11-29 21:05 | 只看該作者
幾乎現在所有的單片機都是低功耗的
只不過是工作電流大小有區別而已
你提的問題是一個很不嚴謹的問題,所謂"低功耗"是要求低工作電流還是低待機電流
以8051現在的STC15XX為例:它的工作電流一般是:5mA左右,進入掉電模式的待機電流為:0.4uA,但實際測量是在3uA以下
而PIC的12F615單片機工作電流是:260uA,待機電流是:0.05uA,電流太小,沒有表能測量到.......
PIC12LF1822/16LF1823)1 MHz、 1.8V 時工作電流典型值為 :34uA
不知道你要的是哪一種?
ID:648281 發表于 2019-11-29 21:44 | 只看該作者
所謂的低功耗,你要低到多少?
總共需要幾個 IO 口來用?
ID:47286 發表于 2019-11-29 23:05 | 只看該作者
STC15W201S SOP8封裝
順便問一下 哪位前輩知道更小的 哪怕是TSSOP8封裝也算
ID:386381 發表于 2019-11-29 23:47 來自觸屏版 | 只看該作者
新塘的
ID:470332 發表于 2019-11-30 00:10 | 只看該作者
只能看看臺系和國產的了
ID:367934 發表于 2019-11-30 00:36 | 只看該作者
STC系列單片機:比如STC15W204S單片機,芯片只有八個腳,不需要外部晶振,外圍元件非常少。電壓一般都是3.3v到5v,還有其他很多相似的51店鋪就,就不一一說明了,可以自己百度一些。。
ID:155507 發表于 2019-11-30 07:59 | 只看該作者
dzbj 發表于 2019-11-29 23:05
STC15W201S SOP8封裝
更小的封裝 SOT23-6
PIC的10LF320/322單片機工作電流是:25uA,待機電流是:20nA,
低功耗特性 (PIC10LF320/322):
• 待機電流:
- 1.8V 時為 20 nA (典型值)
• 工作電流:
- 1 MHz、 1.8V 時為 25 uA (典型值)
• 看門狗定時器電流:
- 1.8V 時為 500 nA (典型值)
40001239F.pdf
1009.76 KB, 下載次數: 6
PIC10F204
40001585b_cn.pdf
2.75 MB, 下載次數: 7
PIC10LF320/322
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
dzbj + 5 贊一個!
ID:190832 發表于 2019-11-30 12:31 | 只看該作者
STM8有SOIC-8封裝的單片機,幾毛錢
ID:642752 發表于 2019-11-30 21:28 | 只看該作者
自己買零件,自己焊。
