查看: 1439|回復: 0
有哪位大佬幫我看下為什么我的藍牙無法控制驅動? 求幫助
ID:584513 發表于 2019-11-28 21:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REGX51.H>
sbit ENA=P1^4;                           //接驅動模塊ENA        使能端,輸入PWM信號調節速度          左前輪
sbit ENB=P1^5;                           //接驅動模塊ENB        右前輪
/*電機驅動IO定義*/
sbit IN1 = P1^2; //為1 左電機反轉
sbit IN2 = P1^3; //為1 左電機正轉
sbit IN3 = P1^6; //為1 右電機正轉
sbit IN4 = P1^7; //為1 右電機反轉
/*定義電機驅動函數*/
void qianjin();
void houtui();
void zuozhuan();
void youzhuan();
  /*PWM定義*/
uint PWM_t;
/*HC—06藍牙模塊定義*/
uchar temp;     //用于接收藍牙收到的指令
/*延時函數*/
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
         for(y=250;y>0;y--);
/***********藍牙模塊***********/
/*藍牙初始化*/
void UART_INIT()
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;  //串口工作方式1
        REN = 1;  //允許串口接收
        EA = 1;   //開總中斷
        ES = 1;   //開串口中斷
        TMOD = 0x20;//8位自動重裝模式
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd; //9600波特率
        TR1 = 1;  //啟動定時器1
/*串口中斷*/
void UART_SER() interrupt 4
        if(RI == 1)
                RI = 0;//清除接收標志
                temp=SBUF; //將接收到的數據儲存在zhiling中
//                switch(SBUF)
//                        case 'A':
//                        qianjin();
//                        break;
//                        case 'B':
//                        houtui();
//                        break;
/*處理接收到的指令*/
void ctrl()
        switch(temp)
                case 'A':
                        qianjin();                        //如果指令是A,那就前進
                break;
                case 'B':
                        houtui();                        //如果指令是B,那就后退
                break;
                case 'L':
                        youzhuan();                        //如果指令是L,那就左轉
                break;
                case 'R':
                zuozhuan();                                //如果指令是R,那就右轉
                break;
/***********小車驅動***********/
/*小車前進*/
void qianjin()
        IN1=0;
        IN2=1;          //左電機正轉
        IN3=1;          //右電機正轉
        IN4=0;
/*小車左轉*/                                         //現在左轉是右轉
void zuozhuan()
        IN1=1;           //左電機反轉
        IN2=0;
        IN3=1;          //右電機正轉
        IN4=0;
/*小車右轉*/
void youzhuan()
        IN1=0;
        IN2=1;          //左電機正轉
        IN3=0;
        IN4=1;          //右電機正轉
/*小車后退*/
void houtui()
        IN1=1;          //左電機反轉
        IN2=0;
        IN3=0;
        IN4=1;          //右電機后轉
  /*定時0初始化*/
void Timer()
        TMOD=0x02;           //定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
    TH0=200;                   //寫入預置初值(取值1-255,數越大PWM頻率越高)
    TL0=200;                   //寫入預置值 (取值1-255,數越大PWM頻率越高)
    TR0=1;                   //啟動定時器
    ET0=1;                    //允許定時器0中斷
    EA=1;                        //允許總中斷
/*主函數*/
        UART_INIT();    //串口初始化
        Timer();                 //定時器0初始化
                ctrl();
  /*定時器0中斷服務函數*/
void timer0() interrupt 1
         TH0=200;         //重新裝載初值
     TL0=200;
         PWM_t++;                 //每次定時器溢出加1
         if(PWM_t==50)
                  PWM_t=0;   //使t=0,開始新的PWM周期
                 ENA=~ENA;        //ENA取反產生方波
                 ENB=~ENB;        //ENB取反產生方波
