查看: 10444|回復: 12
一款低功耗485芯片(接收狀態功耗不到2uA)應用
ID:646491 發表于 2019-11-28 16:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
JME8871/JME8471介紹:
工作電壓:支持2.5V-5.5V寬工作電壓。
工作電流:接收模式電流典型值1.7uA,發送模式電流典型值70uA。
傳輸速率:最大支持64kbps。
說   明:JME8871,普通SOP8封裝;JME8471,mSOP8封裝。
輸出保護:包含一個過壓保護電路,當芯片處于發送狀態時(RE =VCC),自動對 A、B 兩端的輸出電壓進行比較。當 VA、VB小于GND時,或者VA或VB大于VCC時,芯片進入輸出電路過壓保護模式,防止總線上的電壓倒灌。
失效保護:當接收器輸入短路或者開路時,或者,當掛接在終端匹配傳輸線上的所有驅動器均處于禁用狀態時,接收器輸出(RO)始終保持高電平。
典型特點:普通的485芯片實現低功耗,一般是進入關斷模式(RE為高,DE為低),在關斷模式下電源電流降至1uA水平。但是此時的芯片無法進行通訊,一般應用就是IO口中斷喚醒后才使能485芯片通訊工作,對實時性要求無法保證。
JME8871接收模式下電流不到2uA,可以在不進入關斷模式下就能達到低功耗要求,特別適合低功耗應用場合,通訊更可靠。
有需要的,可聯系17712366332(QQ2028753473),溝通交流。
RS485.pdf
115.8 KB, 下載次數: 76, 下載積分: 黑幣 -5
ID:190832 發表于 2019-11-28 21:55 | 顯示全部樓層
能自動控制收發方向嗎???
ID:646491 發表于 2019-11-29 09:50 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2019-11-28 21:55
能自動控制收發方向嗎???
需要單片機控制收發的
ID:383631 發表于 2020-1-13 09:47 | 顯示全部樓層
能自動控制收發方向嗎???
你加一些電路就能,網上有類似電路的,你搜搜就知道了
ID:688585 發表于 2020-1-29 13:05
485總線作為應用最廣的一種有線連接方式,在一些電池供電的低功耗應用場合也非常有需求。
但市面上絕大部分485接口電路都不具備真正意義上的低功耗特性(無法在工作狀態下具有低功耗特性)。
JME8471/JME8871,在接收狀態下功耗不到2uA,真正實現了工作狀態下低功耗性能,非常適合電池供電應用下的有線連接。
歡迎交流、溝通:17712366332、QQ2028753473。
ID:688585 發表于 2020-1-29 13:59 | 顯示全部樓層
fzq123456789 發表于 2020-1-13 09:47
這款電路的確不錯,
工作狀態下功耗不到2uA,
這樣可以實現實施通訊了。
ID:688585 發表于 2020-1-29 17:03 | 顯示全部樓層
用上海復旦微低功耗單片機FM33G026+JME8871做的一款智能水表,平均功耗很不錯,完全滿足水表電池6年以上使用壽命的要求。
最關鍵的是實現了485實時通訊。
ID:106357 發表于 2020-2-13 23:51 | 顯示全部樓層
好東西,正需要
好東西,正需要,謝謝分享
ID:106357 發表于 2020-2-13 23:52 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享,正需要呢
ID:749313 發表于 2020-5-11 18:07 | 顯示全部樓層
JME8871哪里賣呀
ID:413157 發表于 2020-5-11 20:59 | 顯示全部樓層
好東西,謝謝分享
ID:206350 發表于 2020-8-13 11:42 | 顯示全部樓層
產地?
ID:961402 發表于 2021-12-10 15:30 | 顯示全部樓層
想要個芯片資料,卻給我下個電路圖
