查看: 9748|回復: 26
關于C語言'|""&"操作
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:609989 發表于 2019-11-28 10:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大神指導下,有點迷惑。
1. |
例如:
AUXR |=0x01;意思是對AUXR 8位寄存器進行單個的位操作,延伸下,如果想對第二位單獨操作就是:AUXR |=0x02.....如果是第八位就是:AUXR |=0X80。
2.&
例如:
ADC_CONTR &=!ADC_FLAG;
后面的!ADC_FLAG,意思是將其取反,放入ADC_CONTR里面, 但是這個 “ADC_CONTR &”這個是啥意思啊????
求指教。。。。
來自 23#
ID:282850 發表于 2019-12-3 09:21 | 只看該作者
1的理解正確。
2中ADC_CONTR &要看成ADC_CONTR      &=  ,其ADC_CONTR &=!ADC_FLAG; 意思同ADC_CONTR =ADC_CONTR & (!ADC_FLAG)一樣; 也可想a +=5;是a = a+5;
ID:174087 發表于 2019-11-28 11:13 | 只看該作者
"|="可以理解為給某一位置1,給第八位置1應該是“AUXR |=0X08”
ID:174087 發表于 2019-11-28 11:19 | 只看該作者
“&=!(1<<x)”一般用來用作清零操作,將寄存器的某一位清零
ID:626055 發表于 2019-11-28 11:23 | 只看該作者
&= 是按位與之后賦值,^=是按位異或之后賦值,|=是按位或之后賦值
ID:626055 發表于 2019-11-28 11:30 | 只看該作者
補充一點:
a|=b  即  a=a|b  其中 | 為位或運算
a&=b 即 a=a&b  其中&為位與運算
ID:275826 發表于 2019-11-28 11:37 | 只看該作者
ADC_CONTR &=!ADC_FLAG; 與下面 ADC_CONTR =ADC_CONTR &!ADC_FLAG;一樣
ID:651533 發表于 2019-11-28 13:32 | 只看該作者
1, AUXR |=0x01;對相應位進行或操作(對1操作)
相當于AUXR=AUXR | 0x01即把AUXR的最低位賦1,若AUXR=AUXR | 0x80即把AUXR的最高位賦1。其他位值不變。
2, ADC_CONTR &=!ADC_FLAG;對相應位進行與操作(對0操作)
相當于ADC_CONTR =ADC_CONTR & (!ADC_FLAG); 即把ADC_CONTR相應位清0。若ADC_CONTR &=0x01即把ADC_CONTR的高7位清0,最后一位不變。若ADC_CONTR &=0xe0即把ADC_CONTR的最低位清0,高7位不變。
ID:396245 發表于 2019-11-28 15:30 | 只看該作者
你這個問題主要涉及兩個方面的知識。一是賦值運算符,二是位運算。
一、C語言有算術運算符(加減乘除等)、關系運算符(大于小于或等于等)、邏輯運算符(或且非等)、位運算符(或與左移右移等)等運算符。那么,這些運算符運算的出來的結果干什么用呢?所以就會用到賦值運算符。最常用的就是等于(=)了,通常情況,其他運算符都是與賦值運算符一起用的,如“a=b+c”、“z=z*10”等。而且,實際編程中經常遇到把一個數與另一個數運算后,要返還賦值原來的數的情況,比如把z擴大10被“z=z*10”,z既作左操作數,也作右操作數。所以就有了一種新的賦值操作符,“z=z*10”就可以簡化為“z*=10”。幾乎所有的算術運算符和位運算符都可以都有與之相對應的賦值操作符。例如a=a+10等價于a|=10,a|=12等價于a=a|12。這就是賦值運算符。這里有詳細的講解。C語言的操作符:www點runoob點com/cprogramming/c-operators.html
二、位運算,C有按位與、按位或、按位異或、左移、右移等位運算操作符。詳細的說明我就不寫了,還是前面那個鏈接,有詳細的講解了。這里給你說一下值得注意的知識。第一,注意位運算與邏輯運算都有與、或、非,但他們的符號以及結果都是不一樣的。第二,與運算一般用與把一個數的某位或某幾位清0(與運算同1才1,否則位0,所以要把一個數某幾位清0,就用對應位為0的數與他與就得到了),或運算一般用于把一個數的某位或某幾位置1.(或運算有1則1,無1才0)。
ID:278179 發表于 2019-11-28 17:08 | 只看該作者
ADC_CONTR在程序里面查詢它的定義,這個是什么單片機讀取AD的程序,STC嗎?
ID:397730 發表于 2019-11-28 20:03 | 只看該作者
C語言的復合運算,舉個例子 a+=1等價于a=a+1,所以A &= 0x01等價于A=A&0x01
ID:609989 發表于 2019-11-29 09:06 | 只看該作者
woshige 發表于 2019-11-28 11:13
第八位不應該是:1000 000 ,0x80嗎?
ID:652136 發表于 2019-11-29 09:22 | 只看該作者
&(按位與)雙目運算,功能是參與運算的兩個數各對應的二進制位相與,只有對應的兩個二進制位均為1時,結果為1,否則為0; |(按位或)雙目運算,功能是參與運算的兩個數各對應的二進制位相或,只有對應的兩個二進制位有一個為1時,結果就為1
ID:609989 發表于 2019-11-29 09:57 | 只看該作者
謝謝了
ID:230975 發表于 2019-11-29 10:03 | 只看該作者
“ADC_CONTR &”,這個是不能看,要和后面的等號一起,就是“ADC_CONTR &=”  是與等于的意思,也是就是ADC_CONTR =ADC_CONTR &!ADC_FLAG
ID:651625 發表于 2019-11-29 11:36 | 只看該作者
你可以分兩步來寫:
unigned char tmp = !ADC_FLAG;//判斷ADC_FLAG是否為0,如果未0,就將1賦值給tmp,如果ADC_FLAG不為0,就將1賦值為tmp
ADC_CONTR = ADC_CONTR & tmp;//將ADC_CONTR的值取出來和tmp進行按位與運算,將運算之后的結果在保存到ADC_CONTR
ID:525068 發表于 2019-11-29 13:05 | 只看該作者
ID:608675 發表于 2019-11-29 13:22 | 只看該作者
這是C語言的語句,先是這個取反符號“!”給“ADC_FLAG”取反,在把“ADC_CONTR”和“ADC_FLAG”進行“&”的運算,最后重新賦值給“ADC_CONTR”,嗯~~~~應該就是這樣,整條語句都是C語言的“取反”和“與”運算而已。
ID:415088 發表于 2019-11-30 10:08 | 只看該作者
這些都是C語言的東西,你可以找一本C語言書籍看一下,就能領悟了
ID:653273 發表于 2019-11-30 22:30 | 只看該作者
&是對位取反 而&&是邏輯上的判斷 也就是與 希望對你有幫助
ID:627214 發表于 2019-12-2 15:17 | 只看該作者
1,|表示按位或運算,意思就是變量之間按二進制位數對應關系一一進行或運算,
比如:(01010101)|(10101010)=11111111。
2,&表示按位與運算,意思就是變量之間按二進制位數對應關系一一進行與運算,
比如:(01010101)&(10101010)=00000000,。
希望對你有些幫助。
ID:654619 發表于 2019-12-2 20:36 | 只看該作者
&=!與非    &=與
ID:368352 發表于 2019-12-3 03:36 | 只看該作者
c語言的基本符號,找本書或者網上都有不難
ID:638887 發表于 2019-12-3 15:22 | 只看該作者
寫得灰常好,我還是看不懂,可能是智商欠費。
ID:655208 發表于 2019-12-3 15:58 | 只看該作者
對位取反
ID:658989 發表于 2019-12-8 18:27 | 只看該作者
&=是一種運算符,類似a+=b。a+=b的意思是a = a+b,同理ADC_CONTR &=!ADC_FLAG的意思是ADC_CONTR =ADC_CONTR & !ADC_FLAG
ID:656893 發表于 2019-12-9 15:12 | 只看該作者
|就是或邏輯,0xfc|0x01就是11111100+00000001=11111101
&就是與邏輯,0xfd&0x81就是11111101*10000001=10000001
