查看: 2679|回復: 4
Proteus為什么一上電就一直數碼管中的數就一直連加
ID:628369 發表于 2019-11-27 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
實驗功能是
用兩個共陽極數碼管來靜態表示十進制兩位數,從0至于99用以顯示。
P3.7引腳yon做開關
每一次按下去加一個值。
我的問題是:為什么一上電就一直數碼管中的數就一直連加,還有,按下按鈕沒反應。
  1.                 Count EQU 30H;
  2.                 SP1  BIT P3.7
  3.                 ORG 00H
  4.                 JMP START
  5.                 ORG 1000H
  6. START:         MOV Count,#00H
  7. NEXT:         MOV A,Count
  8.                 MOV B,#10
  9.                 DIV AB
  10.                 MOV DPTR,#TABLE
  11.                 MOVC A,@A+DPTR
  12.                 MOV P0,A
  13.                 MOV A,B
  14.                 MOVC A,@A+DPTR
  15.                 MOV P2,A
  16.
  17. LOOP:
  18.         JNB SP1,INCR
  19.
  20.
  21.
  22. INCR:JNB SP1,INCR
  23.      INC Count;
  24.         MOV A,Count
  25.         CJNE A,#100,NEXT
  26. TABLE:
  27. db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h
  28. db 99h,92h,82h,0f8h
  29. db 80h, 90h
  30.          END
asm.zip
130.58 KB, 下載次數: 6
ID:401564 發表于 2019-11-28 08:44 | 顯示全部樓層
你現在的問題是仿真的問題嗎?
如果是仿真的問題,那就沒有意義,花一大堆的時間去解決一個仿真的問題,然后,實際上電又是另外一回事,然后又有問題,再花一堆時間去解決實際問題
Proteus加載一次程序的時間要比你下載的時間長,還不如直接燒錄看結果
匯編一定要有注釋!
用每條指令都有,但至少在重要的地方有注釋
ID:400014 發表于 2019-11-28 08:58 | 顯示全部樓層
匯編看起來還是覺得沒有C語言看得透徹,雖然匯編看起來高大上些
ID:470332 發表于 2019-11-28 09:03 | 顯示全部樓層
在檢查檢查程序邏輯
ID:546770 發表于 2019-11-28 09:14 | 顯示全部樓層
那感覺是不是你的按鍵值判斷錯了!
