查看: 4751|回復(fù): 1
PCB設(shè)計中是否應(yīng)該去除死銅?
ID:432286 發(fā)表于 2019-11-27 17:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
 PCB死銅也叫PCB孤島,是指在PCB中孤立無連接的銅箔,一般都是在鋪銅時產(chǎn)生,那PCB設(shè)計中是否應(yīng)該去除死銅呢?
  有人說應(yīng)該去除,原因有三個:1、會造成EMI問題;2、增強(qiáng)搞干擾能力;3、死銅沒什么用。
  但也有人說應(yīng)該保留下來,原因有2個:1、去除會有大片空白,不美觀;2、可以增加板子機(jī)械性能,避免出現(xiàn)受力不均彎曲的現(xiàn)象。
  我的看法是盡量去除死銅,原因如下:
  1、盡量去除PCB死銅(孤島),因?yàn)樗楞~在這里會形成一個天線效應(yīng),如果周圍的走線輻射強(qiáng)度大,則會增強(qiáng)周圍的輻射強(qiáng)度,并且會形成天線的接受效應(yīng),會對周圍走線引入電磁干擾。
  2、可刪除一些小面積死銅,如果要保留覆銅,應(yīng)該將死銅通過地孔與GND良好連接,達(dá)到形成屏蔽。
  3、高頻情況下,PCB布線分布電容會起作用,當(dāng)長度大于噪聲頻率相應(yīng)波長的1/20 時,就會產(chǎn)生天線效應(yīng),噪聲就會通過布線向外發(fā)射,如果PCB中存在不良接地的覆銅,覆銅就成了傳播噪音的工具,因此在高頻電路中,千萬不要認(rèn)為把地線的某個地方接了地,這就是“地線”,一定要以小于λ/20 的間距,在布線上打過孔,與多層板的地平面“良好接地”。如果把覆銅處理恰當(dāng)了,覆銅不僅具有加大電流,還起了屏蔽干擾的雙重作用。
  4、通過打地孔,保留孤島的覆銅,不但能夠起到屏蔽干擾的作用,確實(shí)也可以防止PCB變形。
ID:357320 發(fā)表于 2020-3-13 11:35 | 只看該作者
這個是對的,覆銅就是要考慮這個接受效應(yīng),會對走線引入電磁干擾等,這個介紹很不錯
