查看: 1724|回復: 1
模擬廣告牌的字體流動顯示。 含有兩個顯示函數,一個為一次在任意位顯示任意...
ID:642152 發表于 2019-11-27 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/**********************SY-1實驗開發板例程************************
*  平臺:SY-1+STC89C52
*  名稱:模擬廣告牌的字體流動顯示。
                  含有兩個顯示函數,一個為一次在任意位顯示任意數字,
                  一個為一次顯示六個不同數字。
**  晶振:11.0592MHZ
#include<reg51.h>
uchar a=0,b=1,c=2,d=3,e=4,f=5,temp,key,k,m,n;
unsigned long i,j;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit beep=P2^3;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
                                                 //最后一個0x00代表無顯示。
void delay(unsigned long i)
        for(j=i;j>0;j--)
        for(k=125;k>0;k--);
void display(uchar wei,uchar shu)//在任意一位顯示任意的數字
   dula=0;
   P0=table[shu];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   switch(wei)
           case 1:
                        P0=0xfe;
                           wela=1;
                          wela=0;
                           delay(5);
                        break;
        case 2:
                        P0=0xfd;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   delay(5);
                   break;
   case 3:
                   P0=0xfb;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   delay(5);
                   break;
   case 4:
                   P0=0xf7;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   delay(5);
                   break;
   case 5:
                   P0=0xef;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   delay(5);
                   break;
   case 6:
                   P0=0xdf;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   delay(5);
                   break;
void display0(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
{                                                  //一次顯示六個數字,且每位顯示數字可自定。
   dula=0;
   P0=table[a];
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[b];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[c];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[d];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xf7;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[e];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xef;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[f];
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xdf;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
                display(6,0);                                 //一次只有一位在顯示
                delay(500);
                display(5,0);
                delay(500);
                display(4,0);
                delay(500);
                display(3,0);
                delay(500);
                display(2,0);
                delay(500);
                display(1,0);
                delay(500);
                display(6,1);
                delay(500);
                display(5,1);
                delay(500);
                display(4,1);
                delay(500);
                display(3,1);
                delay(500);
                display(2,1);
                delay(500);
                display(6,2);
                delay(500);
                display(5,2);
                delay(500);
                display(4,2);
                delay(500);
                display(3,2);
                delay(500);
                display(6,3);
                delay(500);
                display(5,3);
                delay(500);
                display(4,3);
                delay(500);
                display(6,4);
                delay(500);
                display(5,4);
                delay(500);
                display(6,5);
                delay(500);
                for(m=50;m>0;m--)                  //借助一次顯示六位函數實現
                display0(16,16,16,16,16,0);                //16代表無顯示
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(16,16,16,16,0,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(16,16,16,0,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(16,16,0,16,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(16,0,16,16,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,16,16,16,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,16,16,16,16,1);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,16,16,16,1,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,16,16,1,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,16,1,16,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,16,16,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,16,16,16,2);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,16,16,2,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,16,2,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,2,16,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,2,16,16,3);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,2,16,3,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,2,3,16,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,2,3,16,4);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,2,3,4,16);
                delay(2);
                for(m=50;m>0;m--)
                display0(0,1,2,3,4,5);
                delay(2);
                for(n=4;n>0;n--)         //閃爍
                        for(m=100;m>0;m--)
                        for(m=100;m>0;m--)
                                display0(16,16,16,16,16,16);
ID:1 發表于 2019-11-28 00:18 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
