查看: 2880|回復(fù): 7
求助:51智能小車如何根據(jù)電池電壓變化,自動(dòng)調(diào)整PWM,保持小車勻速前進(jìn)?
ID:378834 發(fā)表于 2019-11-27 15:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題
ID:367934 發(fā)表于 2019-11-27 16:43 | 只看該作者
電池的使用,變化一般會(huì)從高電壓慢慢降低,首先你要采集電池的電壓變化數(shù)據(jù)。就可以通過判斷電壓的數(shù)據(jù)進(jìn)行PWM調(diào)節(jié)。
正常情況電壓越小,車的速度越慢,如何保持一樣的PWM輸出,那電池的使用時(shí)間就大大減少。
ID:25310 發(fā)表于 2019-11-27 17:54 | 只看該作者
需要做電量檢測,驅(qū)動(dòng)電流檢測。綜合判斷是否需要加大輸出。但如果都快沒電了,這個(gè)用處不大只會(huì)加大放電電流加速讓電池完蛋。
ID:396245 發(fā)表于 2019-11-27 18:56 | 只看該作者
你這個(gè)問題問得,基本上不可能得到答案了。
ID:396245 發(fā)表于 2019-11-27 19:02 | 只看該作者
既然你知道要根據(jù)電壓的變化,那實(shí)際上你本身就是答案了。
檢測電壓》》根據(jù)電壓調(diào)整PWM脈寬(電壓與PWM脈寬之間的關(guān)系,需要你自己分析,首先測測試電壓與電機(jī)轉(zhuǎn)速的關(guān)系)》》輸出PWN。就達(dá)到你要的結(jié)果樓。但是,電壓與電機(jī)轉(zhuǎn)速可能有難度,所以建議通過實(shí)驗(yàn)測了,電壓低的時(shí)候給予一定的補(bǔ)償。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:491577 發(fā)表于 2019-11-27 19:03 | 只看該作者
你這種方法比較麻煩,而且精度也會(huì)很低,直接檢測電機(jī)轉(zhuǎn)速是最準(zhǔn)確的,通過PWM保持電機(jī)轉(zhuǎn)速恒定比較簡單準(zhǔn)確。
ID:638524 發(fā)表于 2019-11-27 20:11 | 只看該作者
你這也太難了吧,不如加個(gè)穩(wěn)壓模塊,沒電直接不驅(qū)動(dòng)了。
ID:123289 發(fā)表于 2019-11-27 20:24 | 只看該作者
從問的問題看,樓主是想法就是錯(cuò)的,
不能以電池電壓為控制的主要依據(jù),而是要以小車運(yùn)行的速度作為控制的主要依據(jù)。
