查看: 5145|回復: 19
關于c語言的問題,有沒有code有什么區別
ID:650754 發表于 2019-11-27 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
uchar code str[]=" hello";
uchar  str[]=" hello";
有沒有code有什么區別
ID:631219 發表于 2019-11-27 21:49 | 顯示全部樓層
如果有code則分配ROM空間存貯 ,但程序運行中不能改寫這個數據了,適用于不變的數據,例如提示信息、字符代碼等等,如果沒有code則分配RAM空間存貯 ,程序運行時可以改變這個數據,例如計數次數等等,程序運行時不改變的數據盡量用code,因為RAM一般比較少,是寶貴的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:638524 發表于 2019-11-27 15:23 | 顯示全部樓層
我不太清楚,以前看書說是放在有個專門的區域里面不占用程序空間
ID:303892 發表于 2019-11-27 15:36 | 顯示全部樓層
code表示保存在程序存儲器中ROM中,沒有code表示保存在數據存儲器中RAM中
ID:275826 發表于 2019-11-27 16:30 | 顯示全部樓層
ode的作用是告訴單片機,我定義的數據要存儲在ROM(程序存儲區)里面,寫入后就不能再更改,其實是相當與匯編里面的尋址MOVC(好像是),因為C語言中沒辦法詳細描述存入的是ROM還是RAM(存儲器),所以在軟件中添加了這一個語句起到代替匯編指令的作用,對應的還有data是存入RAM(存儲器)的意思。
程序可以簡單的分為code(程序)區,和data (數據)區,code區在運行的時候是不可以更改的,data區放全局變量和臨時變量,是要不斷的改變的,cpu從code區讀取指令,對data區的數據進行運算處理,因此code區存儲在什么介質上并不重要,象以前的計算機程序存儲在卡片上,code區也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是運行速度要慢很多,主要讀flash比讀ram要費時間),因此一般的做法是要將程序放到flash里面,然后load到 ram里面運行的;DATA區就沒有什么選擇了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改動不了。
ID:411550 發表于 2019-11-27 16:42 | 顯示全部樓層
占用內存的問題,如果沒有code程序吧數據存儲在RAM,有則存儲在ROM中。
ID:245004 發表于 2019-11-27 17:06 | 顯示全部樓層
對于普通51單片機,內部分為“程序存儲區”和“數據存儲區”。
程序存儲區ROM存儲的是單片機程序代碼、常量、數據表格等,不可修改;
數據存儲區RAM存儲的是單片機數據代碼,變量等,可以修改。
定義有code的變量(數組)會定義到程序存儲區;
定義無code的變量(數組)會定義到數據儲區。
因為數據存儲區空間有限,所以對于不需要改變的常量/數組/表格就定義到程序存儲區。
一個常量不是很大的話,即可以定義到程序存儲區,也可以定義到數據存儲區;而一個變量只能定義到數據存儲區。
ID:25310 發表于 2019-11-27 17:51 | 顯示全部樓層
樓上正解!
ID:190832 發表于 2019-11-27 19:07 | 顯示全部樓層
這個就相當于const,加上code修飾的保存在FLASH中,不占用RAM空間
ID:235200 發表于 2019-11-27 19:41 | 顯示全部樓層
使用code時,str數組所定義的字符與程序存放在一起,程序不能更改數組的值,通常不變的一些值用此方法定義,不使用code,默認字符數據存放在內存中,數組str的值可隨時用程序修改,在內存充足的情況下一般沒去關注它存在哪 里
ID:650754 發表于 2019-11-27 19:57 | 顯示全部樓層
xuxiaochunabcd 發表于 2019-11-27 15:36
可以在說的具體一點嗎  小白不太明白
ID:123289 發表于 2019-11-27 20:30 | 顯示全部樓層
學C,不學單片機原理,所以你無法理解。
板凳正解。
ID:524818 發表于 2019-11-28 10:40 | 顯示全部樓層
ROM和RAM的區別,用了以后可以節約內存空間
ID:597084 發表于 2019-11-28 11:47 | 顯示全部樓層
沒有code,程序默認將該數組保存在內存里,加上code,程序會將該數組保存在外部flash,節省了內存空間。
ID:420836 發表于 2019-11-29 09:02 | 顯示全部樓層
單片機內部存儲器分為程序存儲區 (ROM) 和數據存儲區 (RAM)。沒有code數據存儲在RAM,有則存儲在ROM中
ID:668004 發表于 2020-7-10 10:05 | 顯示全部樓層
tyrl800 發表于 2019-11-27 16:30
ode的作用是告訴單片機,我定義的數據要存儲在ROM(程序存儲區)里面,寫入后就不能再更改,其實是相當與匯 ...
講得非常好   我看了兩遍
ID:783844 發表于 2020-7-10 10:37 | 顯示全部樓層
code會給你分配ROM空間存貯
ID:328305 發表于 2020-7-25 17:50 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝!也就是說為是省REM 每次都加上,對吧!
ID:808700 發表于 2020-7-28 10:42 | 顯示全部樓層
有code就是寫死了的
