查看: 2830|回復: 5
控制電路斷電的方式
ID:650638 發表于 2019-11-27 11:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在單片機中能不能通過代碼來控制電路的延時通電或者延時斷電
ID:470332 發表于 2019-11-27 11:39 | 顯示全部樓層
你這問題太簡潔了,連什么應用條件都沒有
ID:158375 發表于 2019-11-27 13:16 | 顯示全部樓層
單片機通過代碼可以控制
其它設備的延時通電或者延時斷電,但延時需要條件,其它設備的供電也需要條件。
ID:367934 發表于 2019-11-27 13:20 | 顯示全部樓層
可以,而且控制方式也有很多。多數為間接控制的方式。有使用三極管的,繼電器的,mos管的,光耦元件的,數字開關的。等等。。。。。
ID:150776 發表于 2019-11-27 14:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以,N多種方式,給出條件,達到條件就斷電
ID:25310 發表于 2019-11-28 08:22 | 顯示全部樓層
可以,這個不難做,特別是沒啥條件的情況下比如流水燈就是個很好的例子。
