查看: 3344|回復: 6
關于單片機驅動5641數碼管的鬼影現象
單片機萌新發問,搞了個測溫系統(用的stc89c52rc),其中的數碼管顯示遇到了困難,顯示測試時發現顯示完全相同的四個數字沒問題,只要有不同的數字就會出現數字重疊現象  大佬們幫看看唄
ID:235200 發表于 2019-11-27 00:44 | 只看該作者
只需在每一位輸出顯示前先消除上次顯示的數據即可,電路中采用共陽數碼管,程序中P0=d[];語句前各加一條P0=0xff;即可
ID:278179 發表于 2019-11-27 05:03 | 只看該作者
你真執著也真懶,寧可截屏都不拷代碼,你的硬件電路應該帶移位寄存器吧,P0送消隱P0=0xff后要送P2顯示一下的,下面2種方式,你看哪一個適合你;
1:
P0=0xff;
P2=0x8f;
P0=d[4];
P2=0x8f;
delay(300);
P0=0xff;
P2=0x4f;
P0=d[4];
P2=0x4f;
delay(300);
P0=0xff;
P2=0x2f;
P0=d[4];
P2=0x2f;
delay(300);
P0=0xff;
P2=0x1f;
P0=d[4];
P2=0x1f;
delay(300);
2硬件電路應該有移位寄存器:
P0=d[4];
P2=0x8f;
P0=d[4];
P2=0x4f;
P0=d[4];
P2=0x2f;
P0=d[4];
P2=0x1f;
delay(300);
P0=0xff;
P2=0x8f;
P2=0x4f;
P2=0x2f;
P2=0x1f;
ID:470332 發表于 2019-11-27 08:46 | 只看該作者
刷新之前清一下緩存
ID:401500 發表于 2019-11-27 09:43 | 只看該作者
消隱是段位控制的,你用的位碼,所有的P0=0XFF,改P2=0XFF,就O了
ID:629108 發表于 2019-11-27 23:46 | 只看該作者
huwqly 發表于 2019-11-27 05:03
你真執著也真懶,寧可截屏都不拷代碼,你的硬件電路應該帶移位寄存器吧,P0送消隱P0=0xff后要送P2顯示一下 ...
謝謝大佬批評,但是這程序有點問題,第一個程序我讓它顯示4321但顯示的是反著的6、8、9、8.第二個程序我讓他顯示4321但顯示的是111滅。最后還是很感謝。
ID:278179 發表于 2019-11-28 05:42 | 只看該作者
wojiaodongrui 發表于 2019-11-27 23:46
謝謝大佬批評,但是這程序有點問題,第一個程序我讓它顯示4321但顯示的是反著的6、8、9、8.第二個程序我 ...
你的電路是IO直接驅動數碼管位的,第二個程序是支持移位寄存器的參考代碼
