查看: 3222|回復: 10
STC89C52單片機流水燈的相關問題
ID:650261 發表于 2019-11-26 20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是要寫一個控制LED燈從左到右再從右到左依次點亮的程序,然后用三個鍵分別控制依次點亮LED燈的間隔,為200ms,1000ms,3000ms,但是用delay軟件延時的話,會導致按下鍵盤的時候,程序可能會處在delay函數里面,無法響應,要是加入中斷的話,是不是需要用兩個計時器,一個控制鍵盤定時掃描,一個來點亮LED燈,但是這樣的話,鍵盤掃描的程序會不會在中斷里面跑飛呀。。思路不對的話,大家能幫我指點以下嗎?苦惱了好幾天了
ID:650297 發表于 2019-11-26 21:09 | 顯示全部樓層
寫3個延時函數,分別調用
ID:650297 發表于 2019-11-26 21:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yanguang123 于 2019-11-26 23:07 編輯
剛剛看錯了,一般來說很少出現跑飛,更何況是這么簡單的程序,一個定時器就夠了,10ms執行一遍,再定義三個變量,定時器每執行一次三個變量各加一,200ms就是等待到累加20次進行執行對應點亮的函數,然后對應計數的變量清零,1000ms,1500ms以此類推,同時在10ms定時器里檢測三個按鍵對應電平,按下時記錄標志位,進行消抖處理。更具標志位判斷按鍵是否第二次按下,再執行對應函數改變計數到多少次這個閾值。
ID:650312 發表于 2019-11-26 21:17 | 顯示全部樓層
一個定時器兩個定時器都可以。只要程序沒錯誤是不會跑飛的。
ID:470332 發表于 2019-11-27 09:32 | 顯示全部樓層
延時用定時器,在主循環查詢標志位
ID:625113 發表于 2019-11-27 10:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延時函數就行了吧
定時準確可以用定時器中斷
ID:650261 發表于 2019-11-27 14:41 | 顯示全部樓層
感謝大家啦~~已經調試成功了(^ ^)
ID:345541 發表于 2019-11-27 21:13 | 顯示全部樓層
能發一下你的設計嗎  樓主
ID:396245 發表于 2019-11-27 22:49 | 顯示全部樓層
鍵盤掃描放主函數,流水燈刷新放定時器中斷。
ID:650261 發表于 2019-11-29 12:28 | 顯示全部樓層
123yzyrqzs 發表于 2019-11-27 21:13
能發一下你的設計嗎  樓主
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
void delay();
uint temp,flag,k,aa,num,time;
        temp=0xfe;
        P1=temp;
        P3=0xff;
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        time=20;
                if(flag)
                        if(k<=7)
                                flag=0;
                                temp=_crol_(temp,1);
                                P1=temp;
                                k++;
                        if(k>7)
                                flag=0;
                                temp=_cror_(temp,1);
                                P1=temp;
                                k++;
                        if(k==15)
                                k=0;
                        if(k==7)
                                k=8;
void delay(uint z)//1毫秒延時函數
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void timer0()interrupt 1
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        aa++;
        num++;
        if(aa==2)
                aa=0;
                if(key1==0||key2==0||key3==0)
                        delay(5);//消抖
                        if(key1==0)          //再次檢測
                                time=20;
                                num=0;
                        if(key2==0)          //再次檢測
                                time=100;
                                num=0;
                        if(key3==0)          //再次檢測
                                time=300;
                                num=0;
                        while(!key1);//按鍵未返回,一直死循環
                        delay(5);
                        while(!key1);
                if(num==time)
                                flag=1;
                                num=0;
