查看: 2256|回復: 4
關于lm324縮小電路問題
ID:452415 發表于 2019-11-26 20:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請求解釋下這個電路作為過壓保護的原理還有縮小電路的工作原理     是通過縮小的電路然后連接到單片機 讓單片機進行判斷的嗎?   在此多謝各位了
ID:278179 發表于 2019-11-27 04:40 | 顯示全部樓層
可以這樣理解,主要是為了匹配放大 電路最大有效值與AD輸入電壓,你給出的原理圖簡單計算,一級放大為:10K/10K,一級放大為:3K/20K
ID:401564 發表于 2019-11-27 08:24 | 顯示全部樓層
這是一個運放的基本的反相放大電路,這屬于基礎電路,你是不應該問的,你還問,那就說明你的基礎還不好,應該再回去多看一下運放的幾種基本的放大電路
對于你這個電路,前一個放大作為跟隨器,后一級作為縮小倍數的放大電路
但是,任何把運放的增益設定成小于1的放大電路,都是一個不明智的選擇,所以,你這電路不怎么好,設計這電路的人沒有經驗
ID:491875 發表于 2019-11-27 15:18 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-11-27 08:24
這是一個運放的基本的反相放大電路,這屬于基礎電路,你是不應該問的,你還問,那就說明你的基礎還不好,應該再 ...
分析的好!縮小電路不可取!放大再縮小,不如直接使用分壓電路!或者考慮分壓電路再結合一個電壓跟隨器!
ID:491577 發表于 2019-11-27 19:56 | 顯示全部樓層
這個電路是害人的,不但復雜效果還不好,如果輸入電壓功率足夠直接用20k和3k電阻分壓接ADC就好了,如果輸入電壓功率不夠先加一個電壓跟隨,后面也是直接用20k和3k電阻分壓接ADC就好了。
