查看: 10364|回復: 6
LCD12864的使能端EN的作用到底是什么
ID:647989 發表于 2019-11-26 19:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我看其他人的程序中一直改變EN的狀態,難道不是EN為1是屏幕亮,EN為0是屏幕不亮么
ID:422816 發表于 2019-11-26 20:11 | 只看該作者
1VSS-模塊的電源地
2VDD-模塊的電源正端
3V0-LCD驅動電壓輸入端
4RS(CS)H/L并行的指令/數據選擇信號;串行的片選信號
5R/W(SID)H/L并行的讀寫選擇信號;串行的數據口
6E(CLK)H/L并行的使能信號;串行的同步時鐘
7DB0H/L數據0
8DB1H/L數據1
9DB2H/L數據2
10DB3H/L數據3
11DB4H/L數據4
12DB5H/L數據5
13DB6H/L數據6
14DB7H/L數據7
15PSBH/L并/串行接口選擇:H-并行;L-串行
16NC空腳
17/RETH/L復位低電平有效
18NC空腳
19LED_A(LED+5V)背光源正極
20LED_K(LED-OV)背光源和負極
具體的需要看時序圖  希望能給你帶來幫助
ID:235200 發表于 2019-11-27 00:50 | 只看該作者
EN是允許并行數據傳輸的控制端,高電平時允許傳輸,低電平時禁止傳輸
ID:401564 發表于 2019-11-27 08:29 | 只看該作者
EN作為使能端,就是一個開關了,有的要求是低電平,有的要高電平
電平符合要求就正常工作
反之就不能正常工作
你記住這兩個就可以了
ID:709756 發表于 2020-3-16 21:56 | 只看該作者
//液晶寫指令
void write_com(uchar com)
lcdrw=0;
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5)
        lcden=1;
        delay(5)
        lcden=0;
//液晶寫數據
void write_data(uchar dat)
        lcdrw=0;
        lcdrs=1;
        P0=dat;
        delay(5)
        lcden=1;
        delay(5)
        lcden=0;
請問這段代碼什么意思呀
ID:420836 發表于 2020-3-17 07:58 | 只看該作者
LCD12864的EN引腳用于使能LCD的讀寫功能。 它具有時序和邏輯級別要求。 為了進行寫入,需要將EN引腳拉高約5 ms,然后將其拉低以激活寫入命令。
ID:709787 發表于 2020-3-17 09:25 來自觸屏版 | 只看該作者
液晶接收數據需要一個指示,這個指示就是EN,在有指示的時候,Lcd才接收數據,(因為你端口不管是0還是1,都一直有信號。lcd也不清楚什么時候該接收數據,所以需要E。。
