查看: 1338|回復(fù): 0
51單片機(jī)智能小車串口調(diào)試程序有一點小瑕疵 求幫助
ID:649140 發(fā)表于 2019-11-26 13:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit led1=P1^0;
  3. sbit led2=P1^1;
  4. sbit led3=P1^2;
  5. sbit led4=P1^3;
  6. unsigned char rec_data;
  7. void delay(unsigned int i);
  8. main()
  9. {
  10.         P1=0xff;
  11.         SCON=0x50;
  12.         PCON=0x00;
  13.         TMOD=0x20;
  14.         TH1=0xFD;
  15.         TL1=0xFD;
  16.         TR1=1;
  17.
  18.         ES=1;
  19.         EA=1;
  20.         SBUF='!';
  21.         delay(10000);
  22.         REN=1;
  23. //
  24.            rec_data=SBUF;
  25.      if(rec_data=='a')
  26.             {led1=0;SBUF='A';delay(1000); }
  27.                 if(rec_data=='c'){led2=0;SBUF='C'; delay(10000);while(1);}
  28.                 if(rec_data=='j'){led3=0;SBUF='J'; delay(10000);while(1);}
  29.                 if(rec_data=='p'){led4=0;SBUF='P'; delay(10000);while(1);}
  30.                 //while(1);
  31.                 }
  32.
  33. com() interrupt 4
  34. {
  35.         if(RI==1)
  36.         {
  37.                 RI=0;
  38.         }
  39.         if(TI==1)
  40.         {
  41.                 TI=0;
  42.         }
  43. }
  44. void delay(unsigned int i)
  45. {
  46.         unsigned int k;
  47.           for(k=0;k<i;k++);
  48. }
有一點點小瑕疵,按復(fù)位按鈕會一直!!!!!
有沒有大佬給解釋一下,怎么樣更加完美
