查看: 3017|回復: 4
單片機與GPRS模塊串口通信不穩定,如何解決
ID:247342 發表于 2019-11-26 07:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在單片機與GPRS模塊通信中,出現串口通信不穩定的問題,有時候指令發不出去,一直找不到原因,會不會是定時器中斷的影響,請大神指教
ID:648281 發表于 2019-11-26 10:40 | 顯示全部樓層
沒有程序,沒有原理圖,不好分析
ID:546770 發表于 2019-11-26 11:31 | 顯示全部樓層
會不會是你發送的頻率太快了?????
ID:247342 發表于 2019-11-26 22:08 | 顯示全部樓層
if(sim_ready_flag==1&&csq_test_end_falg==0)  //判斷SIM卡是否準備就緒,信號檢測結束標識是否是0
                                 if(csq_send_flag==0&&csq_send_frequ!=0)  //判斷指令發送標識及發送次數
                                                 send_string(csq);   //發送網絡信號檢測指令
                                                 csq_send_frequ--;
                                                 csq_send_flag=1;
                                                 wait_2s=2;
                                                 timing_2s_end_flag=0;
                                        if(csq_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發出及計時是否結束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL)    //判斷返回數據中是否包含‘OK’字符串
        if(Rec_buf[8]=='9'&&Rec_buf[9]=='9')  //判斷檢測的信號強度是否是99
        if(csq_send_frequ==0)    //判斷發送是否結束
        csq_test_flag=0;    //信號測試標識值0
        net_connect_flag=0;   //關閉網絡連接
        csq_test_flag=1;   //信號測試標識值1
        csq_send_frequ=0;
        csq_send_flag=0;
        sig_strength_num[0]=Rec_buf[8];  //提取信號強度值
        sig_strength_num[1]=Rec_buf[9];
        Clr_Rec_buf();
                                                 else   //如果返回數據中不包含‘OK’字符串,則檢測失敗
        csq_send_flag=0;
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        csq_test_end_falg=1;   //信號檢測結束標識值1
        sim_ready_flag=0;
/************檢測網絡注冊狀態************/
                        if(csq_test_flag==1&&creg_test_end_flag==0)   //判斷信號檢測是否成功,網絡狀態測試結束標識是否為0
                                        if(creg_send_flag==0&&creg_send_frequ!=0)  //判斷指令是否發出及發送次數
                                                 send_string(creg);   //發送網絡注冊狀態指令
                                                 creg_send_frequ--;
                                                 creg_send_flag=1;
                                                 wait_2s=2;
                                         if(creg_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發出及計時是否結束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL&&(Rec_buf[11]=='1'||Rec_buf[11]=='5'))  //判斷返回字符串是否包含‘OK’,網絡注冊狀態是‘1’或‘5’
        creg_succ_flag=1;   //注冊成功標識值1
        creg_send_frequ=0;  //發送次數值0
        creg_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        creg_send_flag=0;
        if(creg_send_frequ==0)  //判斷發送是否結束
        creg_succ_flag=0;   //注冊成功標識值0
        net_connect_flag=0;  //關閉連接
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
                                                          creg_test_end_flag=1;          //網絡注冊狀態測試結束標識值1
                                                          //csq_test_flag=0;
/************GPRS附著狀態************/
                 if(creg_succ_flag==1&&cgatt_test_end_falg==0)  //判斷網絡注冊是否成功,GPRS附著狀態檢測結束標識是否為0
                                 if(cgatt_send_flag==0&&cgatt_send_frequ!=0)  //判斷指令是否發送及發送次數
                                                 //Clr_Rec_buf();
                                                 send_string(cgatt);   //發送測試指令
                                                  cgatt_send_frequ--;
                                                 cgatt_send_flag=1;
                                                 wait_2s=4;
                                        if(cgatt_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發出及計時是否結束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL&&Rec_buf[10]=='1')
        cgatt_test_flag=1;  //GPRS附著檢測標識值1
        cgatt_send_frequ=0;  //發送次數值0
        cgatt_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        cgatt_send_flag=0;
        if(cgatt_send_frequ==0)  //判斷發送是否結束
        cgatt_test_flag=0;  //GPRS附著檢測標識值0
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        creg_succ_flag=0;
        cgatt_test_end_falg=1;         //GPRS附著檢測結束標識值1
/************設置APN************/
                 if(cgatt_test_flag==1&&cstt_set_end_falg==0)   //判斷GPRS附著檢測標識值
                                 if(cstt_send_flag==0&&cstt_send_frequ!=0)  //判斷指令是否發送及發送次數
                                                 send_string(cstt);  //發送設置APN指令
                                                 cstt_send_frequ--;
                                                 cstt_send_flag=1;
                                                 wait_2s=3;
                                        if(cstt_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發送及計時是否結束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL)  //判斷返回字符串是否包含“OK”
        cstt_set_flag=1;  //APN設置標識值1
        cstt_send_frequ=0;
        cstt_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        cstt_send_flag=0;
        if(cstt_send_frequ==0)  //判斷發送是否結束
        cstt_set_flag=0;  //APN設置標識值0
        net_connect_flag=0;
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        cstt_set_end_falg=1;
/*****建立無線鏈路(GPRS或者CSD)*****/
                        if(cstt_set_flag==1&&ciicr_set_end_falg==0)  //判斷APN設置狀態標識
                                 if(ciicr_send_flag==0&&ciicr_send_frequ!=0)  //判斷指令是否發送及發送次數
                                                 send_string(ciicr);  //發送建立無線鏈路指令
                                                 ciicr_send_frequ--;
                                                 ciicr_send_flag=1;
                                                 wait_2s=3;
                                                 t_1s=0;
                                        if(ciicr_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判斷指令是否發送及計時是否結束
        ciicr_set_flag=1;  //無線鏈路設置標識值1
        ciicr_send_frequ=0;
        cstt_set_flag=0;    //APN設置狀態標識值0
        ciicr_set_end_falg=1;
        ciicr_send_flag=0;
        for(i=0;i<24;i++)
        str2[i]=Rec_buf[i];
        Clr_Rec_buf();
        n++;
        if(n<4)
        wait_2s=3;
        t_1s=0;
        if(n==4)  //判斷發送是否結束
        ciicr_send_flag=0;
        //Clr_Rec_buf();
        n=0;
        if(ciicr_send_frequ==0)
        ciicr_set_flag=0;   //無線鏈路設置標識值0
        gprs_p=0;
        for(i=0;i<24;i++)
        str2[i]=Rec_buf[i];
                  Clr_Rec_buf();
ciicr這條指令就是發不出去,其他的都正常
ID:546770 發表于 2019-11-27 09:09 | 顯示全部樓層
我室友之前也調過一個GPRS的模塊,也是很不穩定,一方面是那個模塊是個便宜貨,60一個,其次是舍內信號不好,天線都是那衣叉頂出窗戶外面去的,如果你這個一直無法發送的話,可以把你程序里面寫一個串口發送的字符串神馬的,用串口助手看看進到這個if里面沒有,程序沒問題再找找硬件的問題,要對照在使用手冊,放平心態一步一步地檢查;
