這個程序是以115200的波特率解析GPS- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <string.h>
- #include "delay.h"
- #include "uart.h"
- #define Buf1_Max 68 //串口1緩存長度
- #define Buf2_Max 200 //串口2緩存長度
- /************* 本地常量聲明 **************/
- const u8 *string = "AT+CIPSTART=\"UDP\",\"120.79.47.48\",8088"; //IP登錄服務器
- sbit RUNING_LED = P2^1; //運行指示燈
- sbit LED = P3^3; //控制指示燈
- /************* 本地變量聲明 **************/
- xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
- xdata u8 Uart2_Buf[Buf2_Max];
- xdata u8 GPGGA_Buffer[68];
- u8 latitude[13],longitude[14],N_S,E_W;
- u8 RX_Count = 0;
- u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
- u16 Heartbeat=0;
- bit Flag_GPS_OK = 0;
- bit Flag_Calc_GPGGA_OK = 0;
- //u8 Time_count=0;
- bdata u8 Flag;//定時器標志位
- sbit Timer0_start =Flag^0; //定時器0延時啟動計數器
- sbit Heart_beat =Flag^1; //發送心跳幀標志位
- /************* 本地函數聲明 **************/
- void GPIO_config(void);
- void Timer0Init(void);
- void CLR_Buf2(void);
- u8 Find(u8 *a);
- void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time);
- void Set_ATE0(void);
- void Connect_Server(void);
- //void Rec_Server_Data(void);
- void Wait_CREG(void);
- //void Send_OK(void);
- void READ_GPS(void);
- /************* 外部函數和變量聲明*****************/
- * 函數名 : main
- * 描述 : 主函數
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 : 串口2負責與GPRS模塊通信,串口1用于串口調試,可以避免在下載程序時數據
- 還發送到模塊
- void main(void)
- GPIO_config();
- Uart1Init();
- Uart2Init();
- Timer0Init();
- EA=1; //開總中斷
- //UART1_SendString("GPRS模塊GPRS測試程序\r\n");
- //UART1_SendString("GPRS模塊在注冊網絡\r\n");
- Wait_CREG();
- //UART1_SendString("GPRS模塊注冊成功\r\n");
- //UART1_SendString("GPRS模塊開始連接服務器\r\n");
- Set_ATE0();
- Connect_Server();
- //UART1_SendString("連接成功\r\n");
- while(1)
- Second_AT_Command("AT+CIPSEND",">",2);
- UART2_SendString("No:Dog001");
- UART2_SendData(0x1A);
- CLR_Buf2();
- READ_GPS();
- UART2_SendString(latitude);
- CLR_Buf2();
- UART2_SendData(N_S);
- CLR_Buf2();
- UART2_SendString(longitude);
- CLR_Buf2();
- UART2_SendData(E_W);
- CLR_Buf2();
- u8 i = 0;
- if(Flag_GPS_OK == 1 && Uart1_Buf[4] == 'G' && Uart1_Buf[6] == ',' && Uart1_Buf[13] == '.') //確定是否收到"GPGGA"這一幀數據
- for( i = 0; i < 68 ; i++)
- GPGGA_Buffer[i] = Uart1_Buf[i];
- Flag_Calc_GPGGA_OK = 1;
- if(Flag_Calc_GPGGA_OK == 1)
- strncpy(latitude,GPGGA_Buffer+17,13);
- N_S=GPGGA_Buffer[28];
- strncpy(longitude,GPGGA_Buffer+30,14);
- E_W=GPGGA_Buffer[42];
- * 函數名 : Uart1
- * 描述 : 串口1中斷服務入口函數
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Uart1() interrupt 4 using 3
- u8 temp = 0;
- ES=0;
- temp = SBUF;
- RI = 0; //清除RI位
- Uart1_Buf[RX_Count++] = temp;
- if(RX_Count >= 59)
- RX_Count = 59;
- Flag_GPS_OK = 1;
- ES=1;
- * 函數名 : Uart2
- * 描述 : 串口2中斷服務入口函數
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Uart2() interrupt 8
- IE2 &= ~0x01; //關閉串口2中斷
- if (S2CON & S2RI)
- S2CON &= ~S2RI; //清除S2RI位
- Uart2_Buf[First_Int] = S2BUF; //將接收到的字符串存到緩存中
- First_Int++; //緩存指針向后移動
- if(First_Int > Buf2_Max) //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
- First_Int = 0;
- if (S2CON & S2TI)
- S2CON &= ~S2TI; //清除S2TI位
- IE2 |= 0x01; //使能串口2中斷
- * 函數名 : Timer0_ISR
- * 描述 : 定時器0中斷服務入口函數,20ms中斷一次
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Timer0_ISR() interrupt 1
- static u8 Time_count=0;
- TR0=0;//關定時器
- Time_count++;
- if(Time_count>=50)//1秒運行指示燈閃爍
- Time_count = 0;
- RUNING_LED =~RUNING_LED;
- Heartbeat++;
- if(Heartbeat>500)//每10秒發送心跳幀
- Heartbeat=0;
- Heart_beat=1;
- if(Timer0_start)
- Times++;
- if(Times > (50*shijian))
- Timer0_start = 0;
- Times = 0;
- TR0=1;//開定時器
- * 函數名 : GPIO_config
- * 描述 : IO口配置函數
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- P3M1 &= 0XC3; //配置P32~P35為推挽輸出
- P3M0 |= ~0XC3;
- LED=0;
- RUNING_LED=0;
- * 函數名 : Timer0Init
- * 描述 : 定時器0初始化函數
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- void Timer0Init(void) //20毫秒@22.1184MHz
- AUXR &= 0x7F; //12T模式
- TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式 16位重載
- TL0 = 0x00; //設定定時器初值
- TH0 = 0x70; //設定定時器初值
- TF0 = 0; //清除TF0標志
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- ET0 = 1; //使能定時器0中斷
- * 函數名 : CLR_Buf2
- * 描述 : 清除串口2緩存數據
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf2_Max;k++) //將緩存內容清零
- Uart2_Buf[k] = 0x00;
- First_Int = 0; //接收字符串的起始存儲位置
- * 函數名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模塊注冊成功
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 k;
- i = 0;
- CLR_Buf2();
- while(i == 0)
- CLR_Buf2();
- UART2_SendString("AT+CREG?");
- UART2_SendLR();
- delay_ms(5000);
- if(Uart2_Buf[k] == ':')
- if((Uart2_Buf[k+4] == '1')||(Uart2_Buf[k+4] == '5'))
- i = 1;
- break;
- //UART1_SendString("注冊中.....");
- * 函數名 : Find
- * 描述 : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
- * 注意 :
- u8 Find(u8 *a)
- if(strstr(Uart2_Buf,a)!=NULL)
- return 1;
- else
- return 0;
- * 函數名 : Second_AT_Command
- * 描述 : 發送AT指令函數
- * 輸入 : 發送數據的指針、發送等待時間(單位:S)
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 *c;
- c = b; //保存字符串地址到c
- CLR_Buf2();
- i = 0;
- while(i == 0)
- if(!Find(a))
- if(Timer0_start == 0)
- b = c; //將字符串地址給b
- for (b; *b!='\0';b++)
- UART2_SendData(*b);
- UART2_SendLR();
- Times = 0;
- shijian = wait_time;
- Timer0_start = 1;
- else
- i = 1;
- Timer0_start = 0;
- CLR_Buf2();
- * 函數名 : Set_ATE0
- * 描述 : 取消回顯
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- Second_AT_Command("ATE0","OK",3); //取消回顯
- * 函數名 : Connect_Server
- * 描述 : GPRS連接服務器函數
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- UART2_SendString("AT+CIPCLOSE=1"); //關閉連接
- Second_AT_Command("AT+CIPSHUT","SHUT OK",2); //關閉移動場景
- Second_AT_Command("AT+CGCLASS=\"B\"","OK",2);//設置GPRS移動臺類別為B,支持包交換和數據交換
- Second_AT_Command("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\"","OK",2);//設置PDP上下文,互聯網接協議,接入點等信息
- Second_AT_Command("AT+CGATT=1","OK",2);//附著GPRS業務
- Second_AT_Command("AT+CIPCSGP=1,\"CMNET\"","OK",2);//設置為GPRS連接模式
- Second_AT_Command("AT+CIPHEAD=1","OK",2);//設置接收數據顯示IP頭(方便判斷數據來源,僅在單路連接有效)
- Second_AT_Command(string,"OK",5);
- delay_ms(100);
- CLR_Buf2();
115200GPS解析發送.zip
2019-11-25 17:08 上傳
下載積分: 黑幣 -5
69.97 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
