本來準備回復帖子的 想想還是開個樓 把圖和程序貼出來 原理很簡單了 直接上電路圖和源程序吧
2009-5-15 00:44 上傳
看不清楚圖的請點保存 或者點開連接地址看大圖 下面是針對上面電路圖的程序 (直接復制粘貼進去運行 還是那句話 程序別光是復制粘貼 要一句句看懂 看出核心的那一段代碼是怎么利用單片機加上一個芯片來控制電機的 為以后自己寫其他驅動程序打基礎 )
;---------------------------------------------- ;名稱:51單片機來控制直流電動機 ;主頻 6M晶震 51系列單片機 ;編譯環境:keil c51編譯通過 ;m.raoushi.com 原創 可以任意修改和作為學習測試用途 ;備注 :程序的關鍵部分是 T1定時中段程序里面 看PWM 是怎么控制電機轉動的 ;要改變電機的方向其實很簡單 ;4個小車狀態子程序 你應該能看懂吧 ;另外當然就是要去看下 驅動電機的芯片 L293D 了 嘿嘿 就是什么H橋什么的 ; 當然電子基本攻扎實的 自己做個電路也是一樣的 不過這芯片也就幾塊錢 ; 節約時間的話就買來電路搭起就OK ;2009-5-15 ;--------------------------------------------- ;------------------------------------------------ ;內存分配定義
ntw equ 3Eh ;PWM中斷計數器(對T1中斷) ntwkz equ 3Dh ;左電機PWM脈寬設置 ntwky equ 3Ch ;右電機PWM脈寬設置 ntwkzy equ 31h ;左右電機預置PWM脈寬 zjfx bit p2.0 ;左電機方向控制口,0為正轉,1為反轉 yjfx bit p2.1 ;右電機方向控制口,0為正轉,1為反轉 ;-------------------------------------------------
ORG 0000H aJMP MAIN org 000bh lJMP t0zd org 001bh ljmp t1zd org 0030h ;---------------------------------------------- MAIN : ACALL XCQJ ACALL CSH ; ;----- ; ;其他程序。比如數碼管 顯示 什么什么的 ; ;---- AJMP MAIN ;-------------------------------------
;系統初始化 ;-----------------------------------
CSH: MOV TMOD, #11H ;定時器0/1均設置為方式1,定時方式 計聳器按16位工作 mov TH1,#0feh ; mov TL1,#70h ;PWM調速,定時0.8ms mov ntw,#10 ;PWM對T1中斷計數,即可有10檔速度調節 mov ntwkzy,#03 ;左右電機預置PWM脈寬 mov ntwkz,#03 ;左電機調速脈寬,此值為高電平的時間 mov ntwky,#03 ;右電機調速脈寬 SETB ET0 ;開T0中斷 setb ET1 ;開T1中斷 SETB EA ;系統開中斷 SETB TR0 ;啟動定時器0 SETB TR1 ;啟動定時器1 RET
t0zd:
RETI ;--------------------------------- ;小車狀態子程序 ;--------------------------------- xcqj: ;小車前進 setb zjfx ;左機正轉(IN2) setb yjfx ;右機正轉(IN3) RET xczz: ;小車左轉 clr zjfx ;左機反轉(IN2) setb yjfx ;右機正轉(IN3) RET xcyz: ;小車右轉 setb zjfx ;左機正轉(IN2) clr yjfx ;右機反轉(IN3) RET xcht: ;小車后退 clr zjfx clr yjfx ret
;--------------------------------- ;T1中斷子程序 ;---------------------------------
t1zd: mov th1,#0feh mov tl1,#70h push acc push psw djnz ntw,t101 ; NTW 不等于0 則運行T101 等于0 則 送低電平 mov ntw,#10 clr p3.5 clr p3.7 ajmp t1fh t101: mov a,ntw ;這里實現了軟件方式的電機調速功能 設置 PWM 高電平的脈沖寬度10個檔位 這里有一點需要注意 NTW開始是設置的10 自減1然后與 ;預先設置的左右電機的預設置的檔位比較 這里是3 那么 就是減7次 也就是要等待7個T1中斷之后才會SETB P3.5 也就是說 這里的檔位 值越小 轉得越快 cjne a,ntwkz,t102 ; 不相等執行102 相等則順序執行 比較 左電機預設置 的 PWM數量 setb p3.5 t102: cjne a,ntwky,t1fh ; 比較 右電機預設置 的 PWM數量 其實這里我設置的都是一樣的檔 都是3 實際中可能有些情況需要調節2個輪子的轉速度 不過一般情況下 ;設置一樣的 方便些 不過原理還是要看懂 知道怎么設置 setb p3.7 t1fh: pop psw pop acc reti
END
[ 原 創 ] Suse| haozi 2009.5.15 1:24 m.raoushi.com 轉載請注明出處
